[Mapbender-users] Antw: Re: Antw: Vortragsfolien QGIS2Mapbender sind online | Where2B Konferenz 2024
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Wed Dec 18 05:37:08 PST 2024
Hallo Daniel,
scheinbar werden noch weitere Abhängigkeiten geladen, die dann auch
nicht erreichbar sind.
Diese musst du ebenfalls herunterladen und anschließend wie von Thorsten
bereits beschrieben laden.
Viele Erfolg
Astrid
Am 2024-12-17 07:03, schrieb Daniel Grohmann via Mapbender_users:
> Hallo Thorsten,
> danke für deinen Tipp und ja, es gibt einen Proxy. Dieser wurde bei
> der QGIS-Konfiguration auch richtig angegeben:
> Einstellungen->Optionen->Netzwerk->Proxy für Webzugriff verwenden =
> ON, ProxyType = DefaultProxy.
> Mit der lokalen WHL-Datei sieht der pip.main-Aufruf nun wie folgt aus:
> import pip
> pip.main(['install', "C:/temp/fabric2-3.2.2-py3-none-any.whl"])
> WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail
> in a future version of pip.
> Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 [1] for advice on
> fixing the underlying issue.
> To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of
> running pip directly.
> Defaulting to user installation because normal site-packages is not
> writeable
> Processing c:\temp\fabric2-3.2.2-py3-none-any.whl
> WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None,
> redirect=None, status=None)) after connection broken by
> 'SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL:
> CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get
> local issuer certificate (_ssl.c:1000)'))': /simple/invoke/
> WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None,
> WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None,
> WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None,
> WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None,
> Could not fetch URL https://pypi.org/simple/invoke/ [2]: There was a
> problem confirming the ssl certificate:
> HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded
> with url: /simple/invoke/ (Caused by
> SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]
> certificate verify failed: unable to get local issuer certificate
> (_ssl.c:1000)'))) - skipping
> INFO: pip is looking at multiple versions of fabric2 to determine
> which version is compatible with other requirements. This could take a
> while.
> ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement
> invoke>=2.0 (from fabric2) (from versions: none)
> ERROR: No matching distribution found for invoke>=2.0
> Could not fetch URL https://pypi.org/simple/pip/ [3]: There was a
> with url: /simple/pip/ (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1,
> '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to
> get local issuer certificate (_ssl.c:1000)'))) - skipping
> 1
> Viele Grüße
> Daniel
> "Thorsten Hildebrand (WhereGroup) via Mapbender_users"
> <mapbender_users at lists.osgeo.org> schrieb am 16.12.2024 um 11:17:
> Hallo Daniel,
> ich vermute du kannst den ersten Teil der Fehlermeldung
> vernachlässigen.
> Das eigentliche Problem könnte "urllib3.connection.HTTPSConnection"
> und
> "Failed to establish a new connection" sein. Deine Umgebung kann oder
> darf nicht auf die Python-Paketquellen zugreifen. Evtl. gibt es einen
> HTTP(S)-Proxy?
> Versuche im Browser die Bibliothek fabric2 selbst herunterzuladen:
> https://pypi.org/project/fabric2/#files
> Dort die untere Datei unterhalb von "Gebaute Distribution":
> Danach versuchen aus der heruntergeladenen Datei zu installieren:
> Viele Grüße,
> Thorsten
> Am 13.12.2024 um 11:52 schrieb Daniel Grohmann via Mapbender_users:
>> Hallo Astrid,
>> nachdem ich gestern deinen Vortrag gesehen hatte, habe ich mir das
>> PlugIn QGIS2Mapbender (aus dem Repository) installiert.
>> Es kam sofort eine Fehlermeldung, dass das Modul "fabric2" nicht
>> installiert sei.
>> Mit
>> import pip
>> pip.main(['install', 'fabric2'])
>> in der Python-Console erschienen die folgenden Fehler:
>> import pip
> fail
>> in a future version of pip.> Please see
> https://github.com/pypa/pip/issues/5599 <https://github.com/
>> pypa/pip/issues/5599>for advice on fixing the underlying issue.
>> 'NewConnectionError('<pip._vendor.urllib3.connection.HTTPSConnection
>> object at 0x0000011AB12BEF00>: Failed to establish a new connection:
>> [Errno 11001] getaddrinfo failed')': /simple/fabric2/
>> object at 0x0000011AB1042870>: Failed to establish a new connection:
>> object at 0x0000011AB12DC2F0>: Failed to establish a new connection:
>> object at 0x0000011AB12DC500>: Failed to establish a new connection:
>> object at 0x0000011AB12DC710>: Failed to establish a new connection:
> fabric2
>> ERROR: No matching distribution found for fabric2
>> Anscheinend ist mit Python oder pip etwas nicht in Ordnung.
>> Ich verwende folgende QGIS-Umgebung (installiert über
> osgeo4w-setup):
>> QGIS-Version
>> 3.38.3-Grenoble
>> QGIS-Codeversion
>> 37f9e6efee
>> Qt-Version
>> 5.15.13
>> Python-Version
>> 3.12.6
>> GDAL-Version
>> 3.9.2
>> PROJ-Version
>> 9.4.0
>> EPSG-Registraturdatenbankversion
>> v11.004 (2024-02-24)
>> GEOS-Version
>> 3.12.2-CAPI-1.18.2
>> SQLite-Version
>> 3.45.1
>> PDAL-Version
>> 2.6.3
>> PostgreSQL-Client-Version
>> 16.2
>> SpatiaLite-Version
>> 5.1.0
>> QWT-Version
>> 6.2.0
>> QScintilla2-Version
>> 2.14.1
>> BS-Version
>> Windows 10 Version 1809
>> Beste Grüße
>> Daniel Grohmann
>> "Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users"
>> <mapbender_users at lists.osgeo.org> schrieb am 13.12.2024 um 10:20:
>> Hallo,
>> gestern fand die Where2B Konferenz 2024 in Bonn | Online statt.
>> > https://where2b-conference.com/ <https://where2b-conference.com/>
>> Ich habe dort in einem Vortrag das QGIS Plugin
>> QGIS2Mapbendervorgestellt, mit dem ganz einfach QGIS Projekte
>> veröffentlicht und in Mapbender eingebunden werden können.
>> Die Folien finden sich auf GitHub unter>
> https://github.com/astroidex/presentations/blob/master/Where2B2024/
>> Where2B_2024_QGIS2Mapbender_Astrid_Emde.pdf <https://github.com/
>> Where2B_2024_QGIS2Mapbender_Astrid_Emde.pdf>
>> Die Folien werden bald auch im Archiv der Where2B Konferenz
> verlinkt> https://where2b-conference.com/archiv/
>> archiv/>
>> Ich hoffe, dass das Plugin QGIS2Mapbender den Prozess der
>> Veröffentlichung von Diensten vereinfachen wird und freue mich
> über
>> Rückmeldung und Ideen zum neuen Plugin.
>> Anbei auch noch der Link zur ReadMe mit Hinweisen zur Einrichtuung
>> (derzeit wird noch fabric2 benötigt)>
> https://github.com/WhereGroup/QGIS2Mapbender/blob/main/README.md
>> <https://github.com/WhereGroup/QGIS2Mapbender/blob/main/README.md>
>> Und hier noch Links zu den Vorträgen der letzen Jahr auf der
> Where2B
>> In 2023 gab es einen Vortrag zum Thema "Mapbender 4 – spannende
> Features
>> des neuen Major Release".>
> https://github.com/astroidex/presentations/blob/master/Where2B2023/
>> Where2B_2023_Mapbender_Version_4_Astrid_Emde.pdf
>> Where2B_2023_Mapbender_Version_4_Astrid_Emde.pdf>
>> In 2022 gab es einen Vortrag zum Thema "Versteckte Schätze - neue
> und
>> weniger bekannter Feature in Mapbender".>
> https://where2b-conference.com/fileadmin/where2b/resources/documets/
>> archive/2022/Where2B_2022_Mapbender_Astrid_Emde_HK_compressed.pdf >
> <https://where2b-conference.com/fileadmin/where2b/resources/documets/
>> archive/2022/Where2B_2022_Mapbender_Astrid_Emde_HK_compressed.pdf>
>> english
>> Hello,
>> yesterday the Where2B Conference 2024 took place in Bonn | Online.
>> In a presentation there I presented the QGIS plugin QGIS2Mapbender,
> with
>> which QGIS projects can be easily published and integrated into
>> Mapbender.
>> The slides can be found on GitHub at>
>> The slides will soon also be linked in the archive of the Where2B
>> conference> https://where2b-conference.com/archiv/
>> archiv/>
>> I hope that the QGIS2Mapbender plugin will simplify the process of
>> publishing services and look forward to receiving feedback and ideas
> on
>> the new plugin.
>> Here is also the link to the ReadMe with instructions on how to set
> it
>> up (currently fabric2 is still required)>
>> And here are links to last year's presentations at Where2B
>> In 2023 there was a presentation on “Mapbender 4 - exciting
> features of
>> the new major release”.>
>> In 2022 there was a presentation on “Hidden treasures - new and
> lesser
>> known features in Mapbender”.>
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Astrid Emde
>> GIS-Consultant
>> Where2B 2024 - die Open-Source-GIS-Konferenz
>> 12. Dezember 2024 vor Ort in Bonn und online>
>>     Astrid Emde
>>     WhereGroup GmbH
>>     Eifelstraße 7
>>     53119 Bonn
>>     Germany
>>     Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>>     Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>>     www.wheregroup.com
>>     Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu
> herunterladen:> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-
>> fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB <https://
>> fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB>
>>     Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr
> willkommen
>>     Geschäftsführer:
>>     Olaf Knopp, Peter Stamm
>>     Amtsgericht Bonn, HRB 9885
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mapbender_users at lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Links:
> [1] https://github.com/pypa/pip/issues/5599
> [2] https://pypi.org/simple/invoke/
> [3] https://pypi.org/simple/pip/
Astrid Emde
GIS-Consultant
Das WhereGroup-Team wünscht Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2025!
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Geschäftsführer:
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20241218/1c3a6182/attachment.key>
More information about the Mapbender_users mailing list
