[mapserver-commits] r11770 - trunk/docs/fr/mapfile
svn at osgeo.org
svn at osgeo.org
Mon May 30 14:36:06 EDT 2011
Author: yjacolin
Date: 2011-05-30 11:36:06 -0700 (Mon, 30 May 2011)
New Revision: 11770
Added:
trunk/docs/fr/mapfile/expressions.txt
adding expression page in french
Added: trunk/docs/fr/mapfile/expressions.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/expressions.txt (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/expressions.txt 2011-05-30 18:36:06 UTC (rev 11770)
@@ -0,0 +1,436 @@
+.. _expressions:
+ Expressions
+:Author: Dirk Tilger
+:Contact: dirk at MIRIUP.DE
+:Author: Umberto Nicoletti
+:Contact: umberto.nicoletti at gmail.com
+:Revision: $Revision: 8295 $
+:Date: $Date: 2008-12-27 06:08:04 +0100 (sam., 27 déc. 2008) $
+:Last Updated: 2007/07/09
+.. contents::
+ :depth: 2
+ :backlinks: top
+Introduction
+Depuis la version 4.6.1, les expressions sont utilisées en deux endroits. Ils
+sont utilisés pour filtrer les couches pour des enregistrements spécifiques dans
+le jeu de données ainsi que dans :ref:`CLASS` :ref:`EXPRESSIONs <expressions>`
+pour définir à quels items la :ref:`CLASS` données s'applique.
+Types d'expression
+Les expressions sont utilisées pour faire correspondre des valeurs d'attributs
+avec des vérifications logiques. Il y a trois types différents d'expressions que
+vous pouvez utiliser avec MapServer :
+ * Comparaison de chaîne de caractères : un seul attribut est comparé avec une
+ valeur de chaîne de caractères.
+ * Expressions régulières : à une expression régulière correspond un seul
+ attribut.
+ * "Expression logique de MapServer" : un ou plusieurs attributs sont comparés
+ en utilisant des expressions logiques.
+Comparaison de chaîne de caractères
+Comparaison de chaîne de caractères signifie comme le terme le suggère que les
+valeurs de l'attribut sont vérifiés pour qu'ils correspondent à une valeur. Les
+comparaisons de chaîne de caractères sont la forme la plus simple des expressions
+de MapServer et l'option la plus rapide.
+.. index::
+ pair: EXPRESSION; CLASSITEM
+Pour utiliser une comparaison de chaîne pour filtrer une :ref:`LAYER`, les deux
+paramètres FILTERITEM et FILTER doivent être définie. FILTERITEM est définie au
+nom de l'attribut. FILTER est définie à la valeur pour la comparaison. La même
+règle s'applique aux paramètres :ref:`CLASSITEM <classitem>` et EXPRESSION dans
+l'objet :ref:`CLASS`.
+Exemple pour un simple filtre de comparaison de chaîne :
+ FILTER "2005"
+ FILTERITEM "year"
+récupèrera tous les enregistrements qui ont l'attribut "year" définie à "2005".
+La carte renvoyée apparaitra comme si le jeu de données ne contiendrait que les
+features qui ont le champ "year" définie à "2005".
+De même, une classification pour les features correspondant au filtre au-dessus
+peut être réalisée en définissant le paramètre CLASSITEM dans l'objet LAYER et le
+paramètre EXPRESSION dans l'objet CLASS.
+ LAYER
+ NAME "example"
+ CLASSITEM "year"
+ CLASS
+ NAME "year-2005"
+ EXPRESSION "2005"
+ END
+ END
+Pour une raison expliquée plus tard sur les valeurs les deux paramètres CLASSITEM
+et FILTERITEM ne doivent pas débuter par un caractère '/' ou '('.
+.. index:: Regular expressions
+Comparaison d'expression régulière
+Les expressions régulières sont un mécanisme de correspondance de motif textuel
+standard qui vient du monde UNIX. La fonctionnalité de correspondance des
+expressions régulières provient du système d'exploitation sur les systèmes UNIX
+et dépend donc sensiblement du système d'exploitation. Cependant leur ensemble
+minimal est définir par le standard POSIX. La documentation de la bibliothèque
+des expressions régulières est habituellement la page manuel "regex" ("man regex").
+Les expressions régulières avec MapServer fonctionne de la même manière au
+comparaison de chaîne, mais permet plus d'opération complexe. Elles sont plus
+lentes que les pures comparaisons de chaînes, mais peut être encore plus rapide
+les expressions logiques. Comme dans la comparaison de chaînes l'utilisation
+d'expressions régulières, un paramètre FILTERITEM ou CLASSITEM doit être
+définie, respectivement.
+Une expression régulière typiquement consiste à utiliser des caractères avec des
+significations spéciales et d'autres qui sont interprétés tels quels. Les
+caractères alphanumériques sont pris tels quels. Les caractères avec une
+signification spéciale sont :
+ * **.** correspondra à un seul caractère
+ * **[** et **]** sont utilisé pour le regroupement. Par exemple *[A-Z]*
+ correspondra aux caractères A,B,C,...,X,Y,Z.
+ * **{**, **}**, et **\*** sont utilisé pour définir combien de fois un motif doit
+ se répéter.
+ * **^** correspond au début, **$** correspond à la fin de la valeur.
+ * Le backslash **\\** est utilisé pour protéger les caractères spéciaux.
+ Par exemple *\$* correspondra au caractère dollar.
+La configuration :ref:`LAYER` suivante présentera sur la carte toutes les
+features dont l'attribut "nomlocalisation" aura une valeur "hotel" :
+ LAYER
+ NAME "exemple-regexp"
+ FILTERITEM "nomlocalisation"
+ FILTER /hotel/
+ END
+.. note::
+ Les expressions régulières sont sensible à la casse, donc les features ayant
+ "Hotel" dans leur attribut ne sortiront pas.
+Exemple : récupère les enregistrements qui ont une valeur égale au siècle en
+cours (comme 2005 ;) dans l'attribut "annee"
+ FILTERITEM "annee"
+ FILTER /^20[0-9][0-9]/
+Exemple : récupère tous les enregistrements qui sont purement nuémrique ou vide
+ FILTER /^[0-9]*$/
+.. note::
+ Si vous avez fréquemment des erreurs de *segmentation faults* lorsque vous
+ travaillez avec MapServer et les expressions régulières, il se peut que votre
+ environnement de travail actuel est relié avec plus d'une bibliothèque
+ d'expressions régulière. Cela peut arriver lorsque MapServer est lié avec
+ des composants qui apportent leur propre copie, comme httpd d'Apache ou PHP.
+ Dans ce cas l'auteur a obtenu les meilleurs expériences en utilisant pour
+ tous ces composants la bibliothèque d'expression régulière du système ((i.e.
+ celui dans libc). Cependant cela implique d'éditer les fichiers de
+ compilation de certains composants.
+"Expressions de MapServer"
+Les expressions de MapServer sont les plus complexes et selon comment ils sont
+écrit ils peuvent devenir particulièrement lent. Ils peuvent correspondre à
+n'importe quel attribut et donc permettent des filtres et des classifications en
+fonction d'un ou plusieurs attributs. Au delà des opérations de pure logique il
+y a également des expressions qui permettent certaines opérations arithmétiques,
+de chaînes et de temps.
+Pour être capable d'utiliser une expression de MapServer pour une valeur de FILTER
+ou de EXPRESSION, l'expression doit être de valeur logique.
+Expressions logiques
+Syntaxiquement, une expression logique est complètement encapsulée entre
+parenthèse. Les expressions logiques prent des valeurs logiques en entrée et
+retournent des valeurs logiques. Une expression logique est soit 'true' soit
+'false'.
+ * ( ( ... ) AND ( ... ) )
+ ... deviendra true quand les deux sous-expressions logiques sont true.
+ * ( ( ... ) OR ( ... ) )
+ ... deviendra true quand au moins une des deux sous-expressions logiques est
+ true.
+ * NOT ( ... )
+ ... deviendra true quand l'expression logique dans les parenthèses deviendra
+ false.
+Opération de chaînes de caractères qui résulte d'une valeur logique
+Syntaxiquement, une chaîne de caractères est encapsulé entre guillemets doubles.
+ * ( "String1" eq "String2" )
+ ( "String1" == "String2" )
+ ( "String1" = "String2" )
+ ... deviendra true lorsque les deux chaînes sont égales. Cette opération est
+ identique à la comparaison de chaîne de MapServer décrite plus tôt.
+ * ( "String1" != "String2" )
+ ( "String1" ne "String2" )
+ ... deviendra true lorsque les deux chaînes ne sont pas égales.
+ * ( "String1" < "String2" )
+ ( "String1" lt "String2" )
+ ... deviendra true lorsque "String1" est plus petite que "String2"
+ * ( "String1" > "String2" )
+ ( "String1" gt "String2" )
+ ... deviendra true lorsque "String1" est plus grande que "String2"
+ * ( "String1" <= "String2" )
+ ( "String1" le "String2" )
+ ... deviendra true lorsque "String1" n'est pas plus grande que "String2"
+ * ( "String1" >= "String2" )
+ ( "String1" ge "String2" )
+ ... deviendra true lorsque "String1" n'est pas plus petite que "String2"
+ * ( "String1" IN "token1,token2,...,tokenN" )
+ ... deviendra true lorsque "String1" est égale à l'une des valeurs données.
+.. note::
+ Le séparateur pour ces expressions est la virgule. Cela signifie que vous ne
+ devez pas ajouter des espaces vides inutiles à la liste et que vous ne
+ pouvez pas comparer des expressions qui possèdent des virgules.
+ * ( "String1" =~ /regexp/ )
+ ... deviendra true lorsque "String1" correspond à l'expression régulière
+ "regexp". Cette opération est identique à la correspondance d'expression
+ régulière décrite plus tôt.
+Opérations de chaîne qui retournent des valeurs de chaînes
+Il n'y a qu'une opération pour les chaînes qui retourne une valeur de chaîne :
+ * "String1" + "String2
+ ... renverra "String1String2", les deux seront donc concaténé ensemble.
+Expressions arithmétiques retournant des valeurs logiques
+L'élément de base pour l'opération arithmétique est le nombre. Il y a des
+opérations purement arithmétique qui renvoient des nombres comme leur valeur.
+Ils seront couvert dans la section suivante.
+ * ( n1 eq n2 )
+ ( n1 == n2 )
+ ( n1 = n2 )
+ ... deviendra true quand les deux nombres sont égaux.
+ * ( n1 != n2 )
+ ( n1 ne n2 )
+ ... deviendra true quand les deux nombres ne sont pas égaux.
+ * ( n1 < n2 )
+ ( n1 lt n2 )
+ ... deviendra true quand n1 est plus petit que n2
+ * ( n1 > n2 )
+ ( n1 gt n2 )
+ ... deviendra true quand n1 est plus grand que n2.
+ * ( n1 <= n2 )
+ ( n1 le n2 )
+ ... deviendra true quand n1 est plus petit ou égal à n2
+ * ( n1 >= n2 )
+ ( n1 ge n2 )
+ ... deviendra true quand n1 est lpus grand ou égal à n2.
+ * ( n1 IN "number1,number2,...,numberN" )
+ ... deviendra true quand n1 est égal à l'un des nombres donnés.
+Expression arithmétique retournant un nombre
+Comme établi précédemment, MapServer peut réaliser des opérations purement numérique avec les nombres.
+ * n1 + n2
+ ... donne la somme de n1 et de n2
+ * n1 - n2
+ ... donnera la soustraction de n2 à n1
+ * n1 \* n2
+ ... donnera n1 multiplié par n2
+ * n1 / n2>
+ ... donnera n1 divisé par n2
+ * -n1
+ ... donnera la valeur négative de n1
+ * n1 ^ n2
+ ... donnera n1 à la puissance n2
+ * length ( "String1" )
+ ... donnera le nombre de caractère de "String1"
+.. note::
+ Quand les opérations numériques ci-dessus sont utilisé comme opérations
+ logiques, les règle suivantes s'appliquent : les valeurs égalent à zéro
+ seront équivalentes à 'false' et tout le reste à 'true'. Ce qui signifie
+ que l'expression
+ ( 6 + 5 )
+sera évalué comme true, mais
+ ( 5 - 5 )
+sera évalué comme false.
+Expressions temporelles
+MapServer utilise un type horaire interne pour faire la comparaison. Pour
+convertir une valeur de clé dans ce type horaire il vérifiera la liste
+ci-dessous du haut vers le bas si l'horaire définie correspond et dans ce cas
+réalisera la conversion.
+ * YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ('Z' et 'T' étant le caractère)</i>
+ * YYYY-MM-DDTHH:MM:SS ('T' étant le caractère)</i>
+ * YYYY-MM-DD HH:MM:SS
+ * YYYY-MM-DDTHH:MM ('T' étant le caractère)</i>
+ * YYYY-MM-DDTHH ('T' étant le caractère)</i>
+ * YYYY-MM-DD HH
+ * YYYY-MM-DD
+ * YYYY-MM
+ * YYYY
+ * THH:MM:SSZ ('Z' et 'T' étant le caractère)</i>
+ * THH:MM:SS
+Pour les valeurs horaires obtenues de cette manière, les opérations suivantes
+sont gérées :
+ * ( n1 eq n2 )
+ ( n1 == n2 )
+ ( n1 = n2 )
+ ... deviendra true quand les deux horaires sont égaux.
+ * ( t1 != t2 )
+ ( t1 ne t2 )
+ ... deviendra true quand les deux horaires ne sont pas égaux.
+ * ( t1 < t2 )
+ ( t1 lt t2 )
+ ... deviendra true quand t1 est plus tôt que t2
+ * ( t1 > t2 )
+ ( t1 gt t2 )
+ ... deviendra true quand t1 est plus tard que t2.
+ * ( t1 <= t2 )
+ ( t1 le t2 )
+ ... deviendra true quand t1 est plus tôt ou égal à t2
+ * ( n1 >= n2 )
+ ( n1 ge n2 )
+ ... deviendra true quand t1 est plus tard ou égal t2.
+Comment les attributs sont référencés
+Pour être utile, nous devons utiliser les valeurs des attributs dans les
+expressions ce qui est réalisé en englobant le nom de l'attribut entre crochet,
+comme ceci [KEY]. Avant que l'expression soit évaluée, chaque occurence de
+"[KEY]" sera remplacé par la valeur de l'attribut "KEY".
+Exemple : comment une comparaison simple de chaîne de caractères serait évaluée.
+Le filtre est définir par :
+ FILTER ( "[BUILDING_NAME]" == "National Museum" )
+Il y a un attribut "BUILDING_NAME" et sa valeur est "National Government
+Building". L'expression réellement évaluée est ...
+ "National Government Building" == "National Museum" )
+... et devrait être donc false.
+Certaines couches n'ont pas d'attributs. Pour les couches raster par exemple
+des attributs spéciaux ont été définie pour être utilisé pour la classification :
+ * [PIXEL]
+ ... deviendra la valeur du pixel sous forme de nombre
+ * [RED], [GREEN], [BLUE]
+ ... deviendra la valeur de la couleur pour la composante rouge, vert et bleu
+ de la valeur du pixel, respectivement.
+Protection des guillemets dans les chaînes de caractères
+.. note::
+ L'échappement des apostrophes ne sont pas géré dans les versions de MapServer
+ inférieure à 5.0.
+À partir de MapServer 5.0, si votre jeu de données contient des apostrophes
+doubles vous pouvez utiliser une séquence utilisée en C dans la chaîne
+d'expression. Par exemple si votre attribut *"NAME"* a une valeur *'National "hero" statue'*
+vous pouvez écrire l'expression FILTER comme suit :
+ FILTER ( "[NAME]" == "National \"hero\" statue" )
+pour échapper une simple quote utilisez la séquence suivante à la place :
+ FILTER ( "[NAME]" == "National \'hero\' statue" )
More information about the mapserver-commits
