[mapserver-users] Utiliser MAPSCRIPT
marie-christine herve
mcherve at cirad.fr
Tue May 7 04:32:05 EDT 2002
merci de ta réponse
A priori j'ai pu installer PHP comme pgm CGI. Il me manquait des infos pour le
fichier de config d'apache.
Coté MAPSERVER : Je ne comprend toujours pas bien comment on utilise TILEINDEX
ni les modifications de paramètres mais je vais essayer de trouver des exemples
ou de faire d'autres essais.
Si je peux te renseigner aussi n'hésites pas .
Marie-Christine
Michael Delorme a écrit :
> Bonjour
> Je n'ai pas toutes les reponses a tes questions (je debute aussi sous
> MapServer)
> 1- il faut charger PHP Mapscript en tant qu'extension
> -> dans php.ini (dans \windows\system\) il faut preciser :
> * extension_dir = c:\php\extensions (par exemple, si PHP est
> directement sous c:)
> * extension = php_mapscript_35.dll (à la suite de toutes les
> ;extension=...)
> -> dans les scripts PHP mettre en commentaire : //
> dl('php_mapscript_35.dll');
> car c'est desormais chargé automatiquement.
> 3- Il semble qu'on puisse utiliser un tres grand nombre de couches en
> créant un index si nécessaire (si ce sont des couches adjacentes) :
> " You don't need (or want) one MapServer "layer" for every shapefile. Take
> a look at the TILEINDEX statement and use the county-level data that way.
> You essentially create a spatial index file that tracks the bounding box of
> every one of your county shapefiles. That TILEINDEX is used for a single
> LAYER object; MapServer then consults the index file when serving a map
> request. It quickly figures out the very small number of county needed"
> En esperant que cela aide un peu
> Michael
> Michael Delorme
> Responsable SIG
> Conservatoire Botanique National Mediterraneen
> F-83400 Porquerolles
> tel 04 94 12 30 38
> fax 04 94 12 30 30
> mob 06 75 08 66 36
> mailto:delormemichael at engref.fr
