[NAS] Datenbankstruktur PostNAS 0.4 / Punktkennzeichen
Kilian, Michael
Michael.Kilian at stadt-mh.de
Die Jun 23 02:21:15 EDT 2009
Hallo Herr Jäger,
Punktkennzeichen werden in ALKIS 15-stellig dargestellt.
Datentyp Integer kann normal (16-bit) nur bis 5 bzw.
erweitert (32-bit) nur bis 10 Stellen abbilden.
Ihr im Mai vorgelegtes DB-Schema (s.u.) müsste deshalb
geändert werden: punktkennung character(15).
Entsprechend müsste die PostNAS-Struktur geändert werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Kilian
Stadt Mülheim an der Ruhr
Amt für Geodatenmanagement,
Vermessung, Kataster
und Wohnbauförderung
Telefon: (0208) 455-6234
http://www.muelheim-ruhr.de/
Moin!
> 1. Komplettes DB-Schema
> Exitiert bei einem der PostNAS Anwender bereits eine
> komplette Datenbank und kann das Projekt das dazugehörige
> Create-SQL bekommen? Das würde die Sache erheblich beschleunigen.
Na Klar, siehe Anlage.
Ist ausführlich kommentiert:
---->8--- Ausschnitt der Anlage ----
-- A L K I S
-- Datenbankstruktur PostNAS 0.4
-- Stand 02.04.2009
-- Versuche: Koordinatensystem ?
-- 31467 GK3
-- 25832 UTM ***
-- Datenbank generiert aus NAS-Daten GeoInfoDok 5.1.1. "Lippe",
-- anschliessend manuell ueberarbeitet.
----->8-----------------
-- B e s o n d e r e r B a u w e r k s p u n k t
CREATE TABLE ax_besondererbauwerkspunkt (
ogc_fid serial NOT NULL,
--wkb_geometry geometry,
gml_id character(16),
beginnt character(20),
advstandardmodell character(4),
sonstigesmodell character(6),
anlass integer,
punktkennung integer,
land integer,
stelle integer,
sonstigeeigenschaft character(26) --,
--CONSTRAINT enforce_dims_wkb_geometry CHECK ((ndims(wkb_geometry) =
2)),
--CONSTRAINT enforce_srid_wkb_geometry CHECK ((srid(wkb_geometry) =
25832))
----->8---
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
Von: Olaf Knopp [mailto:olaf.knopp at wheregroup.com]
Gesendet: Dienstag, 12. Mai 2009 16:14
An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
Betreff: [NAS] Aktuelle Entwicklungen
Hallo zusammen,
nach der FOSSGIS und einigen Anfragen sind wir nun dabei, die Version
0.5 zu implementieren. Folgende Dinge sollen integriert werden:
Beim Erstimport von Daten werden im Moment nur die Objektearten als
Tabelle angelegt, die im NAS enthalten sind. Als Grundlage für das NBA
soll nun vorab zunächst die komplette Datenbank mit allen Tabellen
angelegt werden. Manche bleiben dann halt leer.
Dazu zwei Fragen:
Exitiert bei einem der PostNAS Anwender bereits eine komplette Datenbank
und kann das Projekt das dazugehörige Create-SQL bekommen? Das würde die
Welche Lösung wird bevorzugt: Separate SQL-Datei zur DB-Erstellung und
anschließendes Befüllen über PostNAS oder automatisiertes Erstellen der
kompletten DB während des Imports?
--->8----
Grüße
Olaf Knopp
