AW: [NAS] Aktuelle Entwicklungen
Frank Härtel frank.haertel at obk.de
Mit Mai 13 08:46:32 EDT 2009
Hallo Liste,
nach kurzer Diskussion im Hause sind wir auch der Meinung wie Herr Jäger,
dass wir zunächst mit einer separaten Schema-Datei starten sollten.
Die unterschiedlichen Geometrietypen in einer Tabelle stellen tatsächlich
ein Problem dar. Das "Aufdröseln" der Geometrien in Views hat zur Folge,
das, meines Wissens, derzeit in der PostGis keine Indizierung erfolgen kann.
Das kann dann zu Performanceproblemen führen.
Zum Problem mit den Relationen:
Ganz ALKIS besteht aus Relationen. Das heißt die Tabelle "Relationen" wird
mit vielen Beziehungen gefüllt sein. Da die Tabelle "Relationen"
letztendlich zur Auflösung von Beziehungen und dann zur Darstellung von
Geometrien dient, sollte in diese Tabelle nicht nur eine Spalte
"beziehungsart" aufgenommen werden, sondern auch das darzustellende Objekt
(Flurstücknr, Hausnummer, Straßenbezeichnung ....)abgeleitet aus dem
führenden AX_xxxx  abgelegt werden. (siehe Hinweise von Herrn Segsa)
Diese Spalte kann dann indiziert werden.
Bei Darstellung der unterschiedlichen Objekte/Features wird die Tabelle
"Relationen" dann nie komplett durchlaufen.
Ein Zerschlagen von Splines ist nach bisherigem Kenntnisstand  eigentlich
keine Aufgabe des Konverters. Die GeoInfoDok sieht eine Bearbeitung von
Splines nur in der Verarbeitungskomponente vor. Via NAS sollten keine
Splines verbreitet werden. (Splines sind in der Verarbeitungskomponente zu
zerschlagen.  ...oder ist das in anderen Bundesländern nicht so?).
Frank Härtel
_______________________________________________________________________
  Oberbergischer Kreis             	|  Tel: 02261/886265
  Der Landrat                    	|  Fax: 02261/889726265
  Geoinformation und 			|
  Liegenschaftskataster			|  E-Mail: frank.haertel at obk.de
  Moltkestraße 42                	|
                                 	|  Web: www.oberbergischer-kreis.de
  51643 Gummersbach              	|  Web-GIS: http://rio.obk.de/
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org]
> Im Auftrag von Olaf Knopp
> Gesendet: Dienstag, 12. Mai 2009 16:14
> An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
> Betreff: [NAS] Aktuelle Entwicklungen
> Hallo zusammen,
> nach der FOSSGIS und einigen Anfragen sind wir nun dabei, die Version
> 0.5 zu implementieren. Folgende Dinge sollen integriert werden:
> 1. Komplettes DB-Schema
> Beim Erstimport von Daten werden im Moment nur die Objektearten als
> Tabelle angelegt, die im NAS enthalten sind. Als Grundlage für das NBA
> soll nun vorab zunächst die komplette Datenbank mit allen Tabellen
> angelegt werden. Manche bleiben dann halt leer. Dazu zwei Fragen:
> Exitiert bei einem der PostNAS Anwender bereits eine komplette Datenbank
> und kann das Projekt das dazugehörige Create-SQL bekommen? Das würde die
> Sache erheblich beschleunigen.
> Welche Lösung wird bevorzugt: Separate SQL-Datei zur DB-Erstellung und
> anschließendes Befüllen über PostNAS oder automatisiertes Erstellen der
> kompletten DB während des Imports?
> 2. Beziehungen
> Wir planen eine Tabelle mit 3 Feldern für die Relationen anzulegen, um
> die m-n Beziehungen abbilden zu können:
> - beziehung_von (z.B. "DE_0004082050575")
> - beziehungsart (z.B. "dientZurDarstellungVon")
> - beziehung_zu (z.B. "DE_00000000000Ds")
> Kann uns dazu jemand eine Liste aller Beziehungsarten zur Verfügung
> stellen? Acuh hier würde alles schneller gehen.
> Nich eine Frage: Haben alle Projektbeteiligten eine SVN Zugang? Wenn
> nicht, bitte bei mir melden, wenn Interesse besteht.
> Grüße
> Olaf Knopp
> Kompaktseminar zum Thema:
> ETRS 89 - Das neue Bezugssystem
> 19. Mai in Bonn www.wheregroup.com/etrs89_das_neue_bezugssystem
> WhereGroup GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Olaf Knopp
> Geschäftsführer
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 27
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> olaf.knopp at wheregroup.com
> http://www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788 _______________________________________
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm _______________________________________
