[PostNAS] Postnas Darstellung Daten in MG OS 2.2 aus PostgreSQL-DB 9.1
Ralf Suhr
Ralf.Suhr at itc-halle.de
Fr Aug 10 03:54:41 PDT 2012
Hallo Herr Stifter,
ein PostNAS Problem scheint es eher nicht zu sein. In der Logdatei von
PostgreSQL werden bestimmt Angaben zu finden sein, was MapGuide an Anfragen
abgesetzt hat, die zu Fehlern geführt haben.
Sehr wahrscheinlich reicht es die legacy.sql von PostGIS 2.0 mit in Ihre
Datenbank aufzunehmen. Damit werden alle "alten" PostGIS 1.5 Funktionen wieder
unterstützt.
MfG
Ralf Suhr
On Freitag 10 August 2012 10:00:32 Frank Stifter wrote:
Hallo PostNAS-Liste,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Umsetzung von Alkis-Daten mittels
Postnas ogr2ogr nach PostgreSQL 9.1 (64 Bit) mit Postgis 2.0 und
Darstellung der Daten in Mapguide OpenSource 2.2 64 Bit gesammelt. Ich
verwende eine Windows-Umgebung.
Ich stelle diese Frage in dieser Maillingliste, da ich die genaue Ursache
für das Probleme nicht genau eingrenzen kann.
Die Umsetzung der Daten mittels Ogr2Ogr nach PostgreSQL scheint zu
funktionieren. Als Vorbereitung der Datenbank verwende ich die
SQL-Dateien aus postnas_0.6. Den Inhalt der Datenbank kann ich z.B.
mittels QuantumGIS anzeigen.
Im MapGuide Maestro 4.0 kann ich eine PostgreSQL Featuresource anlegen,
nachdem die Umgebungsvariable auf das "Bin"-Verzeichnis von PostgreSQL
hinzugefügt wurde. Die Verbindung steht, nur werden keine Daten in der
Vorschau des Layers angezeigt. Als Geometrie ist die Spalte
"wkb_geometry" ausgewählt.
Meiner Ansicht nach könnte das Problem durch folgende Ursachen entstehen:
- MGOS benötigt einen anderen Spaltenaufbau in der PostgreSQL für
die Geometriedaten
- MGOS kann nur mit PostgreSQL 8 und Postgis 1.5 auf die
Datenbank zugreifen (für PostgreSQL 8 gibt es aber scheinbar keinen 64
bit Provider für Postgis, was wiederum zu Problemen mit MGOS 64 Bit
führt, wenn ein Zugriff auf die Datenbank erfolgen soll). Das
Installationsprogramm von PostgreSQL 9.1 bietet nur Postgis 2.0 als
Spatialerweiterung an.
Ein Hinweis, ob schon jemand diese Konstellation erfolgreich verwendet
wäre nett.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Stifter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120810/b3da8df3/attachment.html>
More information about the NAS
