[PostNAS] buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung
    "Jäger, Frank (KRZ)"
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Die Jan 17 07:41:39 EST 2012
> zu Ihren Eingabedateien korrespondierenden gfs Dateien bearbeiten
Hallo,
gestern bekam ich vom Katasteramt die Lieferung für 6 Städte, die am Wochenende produziert worden ist.
Für jede Stadt sind das, je nach Fläche, 60 bis 180 NAS-Dateien. Insgesamt haben wir 14 Mandanten.
Wegen einem Fehler in der abgebenden Software im Katasteramt war mal wieder eine frische Erstabgabe notwendig.
Die Konvertierung dieser Datenmenge zog sich über 2 Tage hin.
Eine Aktualisierung geht schneller, weil die Dateien kleiner sind. Die Anzahl der Dateien ist aber annähernd gleich.
Es ist zeitlich nicht möglich, für jede einzelne dieser Dateien zunächst einen Analyse-Lauf zu starten, die individuelle gfs-Datei manuell zu bearbeiten und dann erst die Konvertierung zu starten.
Gibt es die Möglichkeit, eine generelle gfs-Datei für alle NAS-Dateien zu verwenden?
Auch für NAS aus ibR- und AED-Quellen?
Was passiert wenn neue Datenelemente in NAS enthalten sind, die in der generellen gfs-Datei noch nicht berücksichtigt sind? Werden die dann verschluckt?
Mit freundlichen Grüßen
F. Jäger
	Sent: Tuesday, January 17, 2012 1:17 PM
	To: nas at lists.osgeo.org
	Cc: Jäger, Frank (KRZ)
	Subject: Re: [PostNAS] buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung
	Hallo Herr Jäger,
	rein praktisch sorgen gdal interne Funktionen für die Umsetzung des XML Textes in die Datentypen. Wenn Sie die zu Ihren Eingabedateien korrespondierenden gfs Dateien bearbeiten, können Sie für buchungsblattnummermitbuchstabenerweiterung den automatisch festgestellten Datentyp integer auf string ändern und Sie bekommen auch das angehängte Leerzeichen (z.B. "000025 ") in die Datenbank.
	MfG
	Ralf Suhr
