[PostNAS] buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung
    Ralf Suhr
    Ralf.Suhr at itc-halle.de
    Die Jan 17 08:13:02 EST 2012
Ich habe noch etwas anderes gefunden.
--config GML_FIELDTYPES ALWAYS_STRING
Sie müssen nur sicher gehen, dass keine GFS Dateien vorhanden sind, weil die
Option sonst nicht greift. In die Datenbank werden Zahlen dann als Text
eingefügt, was in Postgresql wieder in das Zielformat der Tabelle umgewandelt
wird.
On Dienstag 17 Januar 2012 13:41:39 Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> > zu Ihren Eingabedateien korrespondierenden gfs Dateien bearbeiten
> Hallo,
> gestern bekam ich vom Katasteramt die Lieferung für 6 Städte, die am
> Wochenende produziert worden ist. Für jede Stadt sind das, je nach Fläche,
> 60 bis 180 NAS-Dateien. Insgesamt haben wir 14 Mandanten.
> Wegen einem Fehler in der abgebenden Software im Katasteramt war mal wieder
> eine frische Erstabgabe notwendig. Die Konvertierung dieser Datenmenge zog
> sich über 2 Tage hin.
> Eine Aktualisierung geht schneller, weil die Dateien kleiner sind. Die
> Anzahl der Dateien ist aber annähernd gleich.
> Es ist zeitlich nicht möglich, für jede einzelne dieser Dateien zunächst
> einen Analyse-Lauf zu starten, die individuelle gfs-Datei manuell zu
> bearbeiten und dann erst die Konvertierung zu starten.
> Gibt es die Möglichkeit, eine generelle gfs-Datei für alle NAS-Dateien zu
> verwenden? Auch für NAS aus ibR- und AED-Quellen?
> Was passiert wenn neue Datenelemente in NAS enthalten sind, die in der
> generellen gfs-Datei noch nicht berücksichtigt sind? Werden die dann
> verschluckt?
> Mit freundlichen Grüßen
> F. Jäger
> ________________________________
> 	From: Ralf Suhr [mailto:Ralf.Suhr at itc-halle.de]
> 	Sent: Tuesday, January 17, 2012 1:17 PM
> 	To: nas at lists.osgeo.org
> 	Cc: Jäger, Frank (KRZ)
> 	Subject: Re: [PostNAS] buchungsblattnummerMitBuchstabenerweiterung
> 	Hallo Herr Jäger,
> 	rein praktisch sorgen gdal interne Funktionen für die Umsetzung des XML
> Textes in die Datentypen. Wenn Sie die zu Ihren Eingabedateien
> korrespondierenden gfs Dateien bearbeiten, können Sie für
> buchungsblattnummermitbuchstabenerweiterung den automatisch festgestellten
> Datentyp integer auf string ändern und Sie bekommen auch das angehängte
> Leerzeichen (z.B. "000025 ") in die Datenbank.
> 	MfG
> 	Ralf Suhr
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120117/08dc0458/attachment-0001.html
