[PostNAS] PostNAS 0.6 mit PostGIS 2.0?
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Fre Jan 27 03:52:17 EST 2012
Hallo,
SK,
in der PostGIS Version 2.0 ist liegt die tabelle geometry_columns
nicht mehr vor. Es liegt stattdessen ein View mit diesem Namen vor.
Das SQL müsste entsprechend angepasst werden. Der Fehler tritt beim
Einfügen der von Dummy-Einträgen in die Metadatentabelle auf. Ich habe
den Import mit PostGIS 2.0 noch nicht getestet.
Der Import sollte mit der GDAL Version 1.9.0 erfolgen. Daher sollte
derzeit auch das Schema psql:
../konvert/postnas_0.6/alkis_PostNAS_0.6_schema.sql verwendet werden.
Das Schema alkis_PostNAS_0.6_schema.sql müsste wohl für die PostGIS
Version 2.0 angepasst werden. Du kannst den PostNAS Import auch einmal
ohne Verwendung des Schemas durchführen und schauen, ob der Import
ansonsten erfolgreich verläuft.
Schönen Gruß
Astrid Emde
Am 27.01.2012 09:26, schrieb S.Klein at menden.de:
> Hallo Liste!
> Ich nutze derzeit eine PostgreSQL 8.4 mit PostGIS 2.0 und würde
> zukünftig auch gerne PostNAS einsetzen.
> Daher meine Frage: Kann PostNAS schon PostGIS 2.0?
> Ich bekomme leider beim ausführen der alkis_PostNAS_0.X_schema.sql
> leider folgende Fehlermeldung:
> psql: alkis_PostNAS_0.5_schema.sql:4251: Fehler: >>geometry_columns<<
> ist keine Tabelle.
> Import/Export von Shapedateien in die PostGIS 2.0 und deren Aufruf
> über ein Desktop-GIS funktioniert jedoch einwandfrei.
> Schöne Grüße,
> SK
> Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte
> Informationen enthalten. Der Inhalt ist ausdruecklich nur fuer den
> bezeichneten Empfaenger bestimmt. Sollten Sie nicht der vor-
> gesehene Empfaenger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein,
> loeschen Sie bitte diese E-Mail.
> Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung,
> Veroeffentlichung, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts
> dieser E-Mail nicht gestattet ist.
> Vielen Dank!
> Die in dieser E-Mail gegebene Information ist nicht rechtsverbindlich.
> In Faellen, in denen die Rechtsverbindlichkeit erforderlich ist, wenden
> Sie sich bitte an den Absender dieser E-Mail..
> Diese Email wurde vor dem Versenden auf Virenfreiheit geprueft.
> Eine Haftung fuer Schaeden durch Virenbefall wird ausdruecklich
> ausgeschlossen.
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120127/ffc74416/attachment.html
