[PostNAS] Ogr2Ogr von NAS nach SQLite - Problem bei Objekt AX_Flurstueck nur Punktgeometrie
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mi Jun 6 04:41:06 PDT 2012
Hallo Herr Stifter,
das Problem tritt auf, wenn das Objekt AX_Flurstueck 2 Geometrien "position"
und "objektkoordinaten" enthält. PostNAS nimmt immer die letzte in der NAS
Datei vorhandene Geometrie.
Eine vorübergehende Problemlösung ist das Entfernen der Eigenschaft
"objektkoordinaten" aus dem Datensatz. Wenn die Datei mit Zeilenumbrüchen
formatiert ist, was in Sachsen-Anhalt der Fall ist, reicht es mittels sed die
entsprechenden Zeilen zu entfernen:
cat NAS_Datei.xml | sed -e '/<objektkoordinaten>/,+4d'  >
NAS_Datei_ohne_objektkoordinaten.xml
Die Option -skipfailures würde ich beim Aufruf von ogr2ogr weglassen, damit
man sehen kann ob alles fehlerfrei funktioniert hat.
MfG
Ralf Suhr
On Mittwoch 06 Juni 2012 08:27:07 Frank Stifter wrote:
> Guten Morgen,
> für ein aktuelles Projekt arbeite ich mich gerade in die Gdal-Library ein.
> Ich versuche eine NAS-Datei mit Hilfe von ogr2ogr nach Sqlite zu
> konvertieren. Hierfür habe ich das aktuelle Release"
> gdal-19-1600-x64-core.msi" vom 29.5.2012 von der Seite
> http://www.gisinternals.com heruntergeladen und installiert.
> Bei der Umwandlung tritt bei mir folgendes Problem beim Objekttyp
> AX_Flurstueck auf. Die erzeugte Tabelle in der Sqlite-DB enthält nur eine
> Geometriespalte mit Punktkoordinaten. Die kompletten Polygone der
> Flurstücke fehlen. Ein ähnliches Problem gab es bereits - siehe
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/ticket/3  .
> Die NAS-Datei wurde aktuell in Baden-Württemberg erzeugt. In der NAS-Datei
> im Objekt AX_Flurstueck steht zunächst die Geometrie des Flurstücks,
> später folgt im selben Objekt die Objektkoordinate. Bei Bedarf kann ich
> ein Beispiel anhängen.
> Bezog sich die Lösung in Ticket 3 nur auf die Konvertierung nach PostGis,
> gibt es sonstige Einstellungen?
> "ogr2ogr -f SQLite -skipfailures -overwrite C:\
> Testprojekte\Test\TestNeu.sqlite -a_srs EPSG:25832  C:\ Testprojekte\ Test
> \ Test.xml" Mit freundlichen Grüßen
> Frank Stifter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120606/b813f498/attachment-0001.html>
More information about the NAS mailing list
