[PostNAS] Ogr2Ogr von NAS nach SQLite - Problem bei Objekt AX_Flurstueck nur Punktgeometrie
    Astrid Emde
    astrid.emde at wheregroup.com
    Mi Jun  6 03:37:37 PDT 2012
Am 06.06.2012 08:27, schrieb Frank Stifter:
> Guten Morgen,
> für ein aktuelles Projekt arbeite ich mich gerade in die Gdal-Library
> ein. Ich versuche eine NAS-Datei mit Hilfe von ogr2ogr nach Sqlite zu
> konvertieren.
> Hierfür habe ich das aktuelle Release" gdal-19-1600-x64-core.msi" vom
> 29.5.2012 von der Seite http://www.gisinternals.com heruntergeladen
> und installiert.
> Bei der Umwandlung tritt bei mir folgendes Problem beim Objekttyp
> AX_Flurstueck auf. Die erzeugte Tabelle in der Sqlite-DB enthält nur
> eine Geometriespalte mit Punktkoordinaten. Die kompletten Polygone der
> Flurstücke fehlen. Ein ähnliches Problem gab es bereits - siehe
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/ticket/3  .
> Die NAS-Datei wurde aktuell in Baden-Württemberg erzeugt. In der
> NAS-Datei im Objekt AX_Flurstueck steht zunächst die Geometrie des
> Flurstücks, später folgt im selben Objekt die Objektkoordinate. Bei
> Bedarf kann ich ein Beispiel anhängen.
> Bezog sich die Lösung in Ticket 3 nur auf die Konvertierung nach
> PostGis, gibt es sonstige Einstellungen?
> "ogr2ogr -f SQLite -skipfailures -overwrite C:\
> Testprojekte\Test\TestNeu.sqlite -a_srs EPSG:25832  C:\ Testprojekte\
> Test \Test.xml"
> Mit freundlichen Grüßen
> *Frank Stifter*
Hallo Frank Stifter,
es handelt isch hier tatsächlich um das im Ticket #3 beschriebene
Problem. Es wird nur das jeweils zweite Objekt in die Tabelle
AX_Flurstueck übernommen.
Derzeit fehlt allerdings die Finanzierung zur Lösung dieses Bugs.
Sofern Sie Möglichkeiten haben sollten, die Lösung dieses Problems
finanziell zu unterstützen, kommen Sie gerne auf mich zu.
Astrid Emde
AGIT 2012
04.-06. Juli 2012 in Salzburg
Treffen Sie die WhereGroup an Stand Nr.30
http://www.agit.at
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20120606/3d0ad827/attachment.html>
More information about the NAS
