[PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Mo Nov 19 06:54:59 PST 2012
Hallo Herr Kamjunke,
das aktuelle GDAL für Windows gibt es unter
http://www.gisinternals.com/sdk/
Gruß Astrid Emde
Am 19.11.2012 15:52, schrieb Bernd Kamjunke:
> Hallo Herr Jäger!
> Danke für die Infos. Hab das Problem erkannt, kann leider in
> SQLite keine Procedures oder Variablen innerhalb von Triggern
> verwenden... da hab ich noch einiges zu tun.
> Und gdal mal eben selbst kompilieren unter Windows und Visual
> Studio ist ja auch nicht ganz ohne, oder?
> Gruß und Dank
> Bernd Kamjunke
> _________________________________________________________________
> CSO GmbH
> Informations-Lösungen
> Forsthausstrasse 2
> 75180 Pforzheim
> Fon     +49 (0) 72 31 . 97 35 63 (direkt)
> Fon     +49 (0) 72 31 . 97 35 10 (Zentrale)
> Fax      +49 (0) 72 31 . 97 35 90
> eMail  Bernd.Kamjunke at csogis.de
> web    www.csogis.de
> Geschäftsführer  Jörg Schempf, Dipl.-Ing. (FH)
> Amtsgericht Mannheim . HRB 503836
> UST-ID  DE 144 17 16 31
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger, Frank (KRZ)"
> Gesendet: Montag, 19. November 2012 12:10
> An: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
> Betreff: Re: [PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
> Hallo,
> bei uns treten die Fehler nach der Aktualisierung inzwischen nicht mehr auf.
>> Gibt es eine verbesserte gdal-Version dazu? Wir haben bisher 1.9.2 verwendet.
> Man sollte die aktuelle Entwicklungs-Version verwenden.
> Auschecken des Quellcodes und selbst compilieren.
>> Oder ist in einem Datenbank-Template ein Trigger geändert worden?
> Ja, siehe
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.7/alkis_PostNAS_0.7_schema.sql
> -- 2012-10-31 FJ  Trigger fuer NAS-Replace-Saetze repariert:
> CREATE OR REPLACE FUNCTION delete_feature_kill() RETURNS TRIGGER AS $ ...
> -- Nur alte Objekte entfernen
>               query := 'DELETE FROM ' || NEW.typename
>                       || ' WHERE gml_id = ''' || gml_id || ''' AND beginnt < ''' || aktbeg || '''';
> Und
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.7/pp_laden.sql
> 2012-10-29 Redundanzen aus alkis_beziehungen beseitigen, die nach NAS replace auftreten ...
> DELETE
>     FROM alkis_beziehungen AS bezalt        -- Beziehung Alt
>      WHERE EXISTS
>> und haben daher die Vorgehensweise ... nur prinzipiell befolgt
> Der Konverter fügt bei "replace" das geänderte Objekt in die Objekt-Tabelle ein und macht einen Eintrag in der Tabelle "delete".
> Der Eintrag in "delete" löst den Trigger aus. Der Trigger soll die alten Objekte finden und löschen.
> Bisher wurde nur nach "gml_id" gesucht und gelöscht, das war der Fehler.
> Da zuerst das neue Objekt eingetragen wird (gleiche "gml_id" wie das alte) und erst dann der "replace" in die "delete"-Tabelle eingetragen wird, hat der Trigger das alte *und* auch das neue Objekt gelöscht. Daher die "Löcher" in der Karte.
> Über die neue WHERE-Clausel im DELETE versuche ich das nun zu vermeiden.
> Die redundanten Einträge in der Tabelle "alkis_beziehungen" werden derzeit mit einem SQL-Befehl nach dem Konverter-Lauf bereinigt.
> Hier könnte man auch noch was in den Trigger einbauen damit die Datenbank während des Laufes konsistenter bleibt.
> Mfg
> F. Jäger
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Bernd Kamjunke
> Gesendet: Montag, 19. November 2012 11:46
> An: nas at lists.osgeo.org
> Hallo Herr Jäger, hallo an alle weiteren Beteiligten!
> In meiner Firma haben wir das gleiche Problem mit NAS-Aktualisierungsdaten aus NRW:
> Wir benutzen allerdings eine SQLite-Datenbank und haben daher die Vorgehensweise wie unter http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/SchrittfuerSchritt#
> beschrieben nur prinzipiell befolgt.
> Leider bin ich aus den Inhalten der Emails zu diesem Fehler abschließend nicht wirklich schlau geworden, daher meine Fragen:
> Gibt es schon eine Lösung zu diesem Problem und wenn ja, wo genau "liegt" die?
> Schönen Gruß
> Bernd Kamjunke
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> NAS mailing list
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
Where2B Konferenz 2012
13. Dezember 2012 in Bonn
www.where2b-conference.com
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the NAS mailing list
