[PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
Bernd Kamjunke
bernd.kamjunke at csogis.de
Mo Nov 19 07:17:42 PST 2012
Hallo Hr. Jäger, hallo Frau Emde!
Die Welt ist klein...
Danke für die Infos und Tipps.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die aktuellen
gdal-Versionen in dem genannten Link ja schon kompiliert und
enthalten die nötigen Verbesserungen.
Das werde ich dann testen, wenn ich die Trigger habe.
Vielen Dank
Bernd Kamjunke
_________________________________________________________________
CSO GmbH
Informations-Lösungen
Forsthausstrasse 2
75180 Pforzheim
Fon +49 (0) 72 31 . 97 35 63 (direkt)
Fon +49 (0) 72 31 . 97 35 10 (Zentrale)
Fax +49 (0) 72 31 . 97 35 90
eMail Bernd.Kamjunke at csogis.de
web www.csogis.de
Geschäftsführer Jörg Schempf, Dipl.-Ing. (FH)
Amtsgericht Mannheim . HRB 503836
UST-ID DE 144 17 16 31
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger, Frank (KRZ)"
Gesendet: Montag, 19. November 2012 16:10
An: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
Betreff: Re: [PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
Hallo,
> selbst kompilieren unter Windows
Dazu habe ich keine Erfahrungen. Nach dem, was man so hört, soll es aufwändig sein.
Nehmen sie doch eine virtuelle Maschine, Debian Linux, ein paar freie Pakete ...
Vielleicht könnte man im PostNAS selbst noch die Reihenfolge ändern, wie ein NAS-Replace verarbeitet wird.
Wenn erst der Eintrag in die delete-Tabelle (-> Trigger) erfolgt und anschließend das Objekt in seine Objekt-Tabelle eingefügt wird, dann könnte man den Trigger selbst etwas einfacher gestalten.
PS
Ich habe gerade mit ihrem Kunden (Herr N. aus B.O.) gesprochen. Für den sind wir nicht der Dienstleister "zum Konvertieren" sondern der Dienstleister des abgebenden Katasteramtes. In dieser Rolle werden wir morgen den NBA neu als Erstabgabe ausgeben, damit können sie den Sekundärbestand erst mal wieder sauber aufsetzen bis sie Konverter und Trigger aktualisiert haben.
Mfg
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Bernd Kamjunke
Gesendet: Montag, 19. November 2012 15:52
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Hallo Herr Jäger!
Danke für die Infos. Hab das Problem erkannt, kann leider in SQLite keine Procedures oder Variablen innerhalb von Triggern verwenden... da hab ich noch einiges zu tun.
Und gdal mal eben selbst kompilieren unter Windows und Visual Studio ist ja auch nicht ganz ohne, oder?
Gruß und Dank
Bernd Kamjunke
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
More information about the NAS
