[PostNAS] Fehlende Einträge ap_pto
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Mi Aug 14 02:26:48 PDT 2013
Moin Andreas,
On Wed, 14. Aug 2013 at 09:24:15 +0200, a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de wrote:
> mit der neuen Lieferung der ALKIS-Daten (Stand 06.07.2013) hoffte ich, dass
> ein Problem verschwinden würde---tut es aber nicht. In der Tabelle ap_pto
> fehlen in der Spalte schriftinhalt viele Daten. Die meisten Strassennamen,
> alle Zähler/Nenner, alle Hausnummern fehlen. Konvertiert habe ich mit
> GDAL-Version 1.10.0 2013/04/24 und den aktuellen PostNAS-Skripten in eine
> PostgreSQL 8.3/PostGIS 1.3.3-Datenbank auf Debian 5.
Der schriftinhalt in ap_pto dient oft nur dazu die vorgegebene Beschriftung zu
überschreiben und ist ansonsten leer. Falls dem so ist, kommt der Text (z.B.
für Straßennamen) aus 'unverschluesselt' in ax_lagebezeichnungohnehausnummer
und falls dort auch nichts steht aus ax_lagebezeichnungkatalogeintrag.
Derlei Ableitungsregeln gibt es eine ganze Menge. Mein Ableitungsskript hat
inzwischen ~7200 Zeilen...
Freigegeben haben wird das allerdings immer noch nicht (zu wenig Resonanz auf
[1], zuviel Arbeit, zu wenig Werbung)...
> Im direkten Vergleich setzt der IP NAS Manager alle Daten korrekt um. Die
> Spalte schriftinhalt ist dort vom Typ charakter(254). Als Test habe ich im
> Skript alkis_PostNAS_schema.sql den Datentyp von varchar auf character(254)
> und erneut konvertiert---leider ohne Erfolg.
Ich vermute IP-Manager zieht dort die Beschriftungen aus den anderen Quellen
zusammen. Insofern dürfte das nicht dem Originalinhalt der ALKIS-Daten
entsprechen. Hätte ich die Rohdaten würde ich gucken, ob ich einen Fall finde
wo beim IP-Manager in ap_pto etwas steht, das in der PostNAS-Datenbank nicht
enthalten ist und dann in den Daten nach dem ap_pto dazu suchen. Erwarten
würde ich, dass dort schriftinhalt fehlt oder leer ist und der Inhalt in
IP-Manager aus einer anderen Tabelle kommt.
> Weiterhin differiert die Anzahl der Objekte:
> PostNAS: 427821 Objekte
> IP NAS Manager: 428661 Objekte
Wenn der IP-Manager tatsächlich alle Beschriftungen in ap_pto zusammenzieht,
könnte das damit zusammenhängen. Es muß nämlich nicht für jede Beschriftungen
auch ein ap_pto geben.
Vermutlich erzegut der IP-Manager für solche Fälle dann "fiktive" Einträge in
ap_pto, um später nichts mehr zusammensuchen zu müssen. Mein Skript macht
ähnliches erzeugt aber neue Tabellen, statt vorhandene zu modifizieren.
Ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege, ist ohne die Daten allerdings
schwer zu sagen (ap_pto allein reicht da nicht).
> Ich hoffe, das die angehängten Dateien ankommen. Die Datentypen in der
> Tabelle ap_pto_postnas.dbf sind duch den dbf-export tw. verändert. Für Hilfe
> bin ich natürlich dankbar, denn mit den wenigen Straßennamen ist die
> ALKIS-Auskunft doch ein wenig "nackt".
Hast Du die Darstellung noch weiter verglichen? Ich würde erwarten, dass da
noch eine ganze Menge mehr fehlt. Aber ohne was zum Vergleichen daneben zu
legen, fällt das meist gar nicht auf.
Jürgen
[1] http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/2012-October/000436.html
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden http://www.norbit.de
committ(ed|ing) to QGIS IRC: jef on FreeNode
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Emden, HRB 5502
More information about the NAS
