[PostNAS] leere Tabelle alkis_beziehungen
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Mi Feb 6 00:45:39 PST 2013
Moin!
Die Tabellen mit dem Prefix "pp_" sind nicht direkt ein Ergebnis des Konverters.
"PP" steht für Post-Processing (Nachverarbeitung). Das ist der Versuch, nach einer Konvertierung ein paar Daten "mundgerecht" für die Darstellung oder Suchzugriffe aufzubereiten.
Andere NAS-Konverter führen schon während der Konvertierung einige Optimierungen durch und reichern die Daten durch Informationen der GeoInfoDoc an z.B. durch Darstellungsinformationen (Symbol-Nummer ..).
PostNAS, als Untermenge von ogr2ogr, führt eigentlich nur eine 1:1-Übertragung der Daten von einem Format ins andere durch. Ein XML-Tag ergibt eine PostGIS-Spalte usw.
Da ALKIS sehr komplex ist, ist das Rendern einer Karte direkt aus dieser Struktur nicht sehr schnell.
Die Optimierungen müssen nach der Konvertierung einmalig erzeugt werden, damit dies nicht bei jedem Zugriff wieder erfolgen muss.
> pp_flur .... simple_geom
Das ist der Versuch, eine Übersicht Gemeinde / Gemarkung / Flur für kleine Maßstäbe zu bekommen.
Die Flächen aller Flurstücke einer Flur werden zusammen gefasst. Dann die Fluren zu Gemarkungen und die Gemarkungen zu Gemeinden.
Da das nur für kleine Maßstäbe (Übersicht) gedacht ist, muss eine Gemeindegrenze nicht jedem kleinen Versprung einer Flurstücksgrenze mit Millimetergenauigkeit folgen.
Das Geometriefeld wird daher für die Darstellung in kleinen Maßstäben "vereinfacht".
Für die Darstellung der Flurgrenze in großen Maßstäben sollte lieber die zusätzliche "Fachbedeutung Flurgrenze" auf der Flurstücksgrenze verwendet werden.
Die fehlende Definition von pp_flur.simple_geom mag daran liegen, dass ich vergessen habe, eine schon im April ergänzte SQL-Datei ins SVN hochzuladen.
Das habe ich gerade nachgeholt:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/pp_definition.sql
Warum sagt denn keiner was ... ?
Mfg
F. Jäger
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Thomas Baschetti
Gesendet: Mittwoch, 6. Februar 2013 08:47
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: Re: [PostNAS] leere Tabelle alkis_beziehungen
Hallo zusammen,
der Tipp von Jürgen war schon mal richtig, ich habe wieder Einträge in der Tabelle alkis_beziehungen, danke!
Einige Views muss ich aber anscheinend anpassen, die im Trunk scheinen nicht ganz zu funktionieren (für Niedersachsen?):
Tabelle pp_flur: Definition von simple_geom fehlt SELECT AddGeometryColumn('pp_flur','simple_geom','25832','MULTIPOLYGON',2);
CREATE INDEX pp_flur_sgidx ON pp_flur USING gist(simple_geom);
Bei pp_gemeinde und gemeinde_person bekomme ich mit unseren Daten Schlüsselverletzungen im Primary Key, da habe ich jetzt erst einmal den Schlüssel auf land, kreis, gemeinde bzw. kreis, gemeinde,person gebaut.
Ich teste das erst mal durch und ändere das dann ggfs. im svn.
Thomas
Am 04.02.2013 17:55, schrieb Thomas Baschetti:
> Am 04.02.2013 17:17, schrieb Jürgen E. Fischer:
>> Ab r25551[1] (in Trunk) wird nun auch auf "AAA-Fachschema.xsd"
>> getestet und NAS-Treiber kommt wieder zum Zuge.
>> Frag' nicht wie lange ich danach gesucht habe - kein Breakpoint und
>> keine Debugausgabe im NAS-Treiber zog... ;)
> autsch ;-)
> Danke, dann kompiliere ich mal neu und versuche es morgen nochmal.
> Thomas
> Mit freundlichen Grüßen
> Thomas Baschetti
Thomas Baschetti
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
More information about the NAS
