[PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Di Feb 19 05:38:00 PST 2013
Hallo,
zum Compilieren unter Linux (ich kenne hauptsächlich Debian) braucht man:
1. generell den Compiler natürlich und sein Umfeld. Dies bekommt man durch
$ sudo aptitude install build-essential git-svn
2. Einige Bibliotheken und Programme, von denen das aktuell zu compilierende Programm abhängig ist.
Einige davon sind erwähnt auf: http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/BuildingOgrPostNASDriver
$ sudo aptitude install libpq-dev libxerces-c-dev
3. Dann richten sie einen Ordner für den Quellcode ein und laden den Code herunter:
$ mkdir mein-ordner
$ svn checkout http://svn.osgeo.org/gdal/trunk/gdal mein-ordner
4. Konfigurieren als normaler User
$ cd mein-ordner/gdal
$ make clean
$ ./configure --with-xerces --prefix=/opt/gdal-trunk
Wobei "Prefix2 der Ordner ist, in dem später die ausführbaren Programme installiert werden sollen.
Lesen sie die Ausgabe von configure, vielleicht fehlt noch etwas? Dann nachinstallieren und Schritt 4 wiederholen.
5. Compilieren, auch noch als normaler User
$ make
Nach diesem Befehl erst mal Kaffee holen, das dauert etwas.
Auch hier die Ausgabe lesen (den letzten Teil), es könnte noch ein Fehler auftreten.
6. Wenn das Compilieren geklappt hat, braucht man Super-Kräfte (sudo):
$ sudo make install
Installiert die Programm im o.a. Pfad.
Test:
$ cd /opt/gdal-trunk/bin
$ ./ogrinfo --version
Wenn das gdal (alt) im System installiert ist, sind die meisten Abhängigkeiten schon erfüllt.
Zum selbst Compilieren braucht man oft noch ein paar zusätzliche Pakete, die auf "-dev" enden (Develop).
Viel Glück!
Mfg
F. Jäger
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Bernd Kamjunke
Gesendet: Dienstag, 19. Februar 2013 10:47
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: Re: [PostNAS] Antworten zu Delete/Replace
Aber klar, der Code an sich ist natürlich plattformübergreifend, nur was genau braucht man noch zum kompilieren für LINUX? Habe mir alles von https://svn.osgeo.org/gdal/trunk/gdal runtergeladen und dort gibts ja die "mkbindist.sh". Ich denke dort findet ein build und ein install von gdal statt, oder?
Ich versuche gerade das Programm mit ./configure konfigurieren zu lassen, habe aber da Probleme wie "Permission denied", o.k. lösbar aber dann "No such file or directory" was mir etwas Probleme macht, da das File natürlich da ist... geht es da schon mit fehlenden Programmteilen los???
Bin für weitere Tipps sehr dankbar
Bernd Kamjunke
More information about the NAS
