[PostNAS] alte Einträge in der alkis_beziehungen vorhanden
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Di Feb 19 07:01:56 PST 2013
Hallo,
puh .... kompliziert!
Ich habe das Problem noch nicht komplett durchdrungen, aber ich habe einen Verdacht ....
Also, es gibt grundsätzlich zwei Arten, wie man einen Sekundärbestand fortführen kann.
1.) -hist: Abgelaufene Objekte werden "historisiert" indem sie ein Ende-Datum bekommen.
2.) -kill: Abgelaufene Objekte werden aus dem Sekundärbestand heraus gelöscht.
Meine Erfahrungen basieren ausschließlich auf Variante 2 (-kill!).
Die von mir gemachten Programme für Buchauskunft und Mapbender-Navigation versuchen *nicht*, alle historischen Objekte über zusätzliche Where-Klauseln im SQL heraus zu filtern (".. AND endet is NULL").
Diese Programme erwarten, dass der Sekundärbestand nur noch aktuelle Objekte enthält.
Wenn man diese Auskunft-Programm auf einem Sekundärbestand verwendet, der abgelaufene Objekte enthält (endet = zeitstempel), dann arbeiten sie falsch.
Wir brauchen diesen Sekundärbestand als Kartenhintergrund für Kommunale Anwendungen und als (nicht amtliche) Eigentümerauskunft.
Eine Objekt-Vollhistorie ("Womit war die Buchung letzten Donnerstag um 11 Uhr verknüpft?") brauchen wir nicht.
Die Flurstücks-Historie (Vorgänger-/Nachfolger-Flurstückskennzeichen) ist ausreichend. Diese wird in eigenen Tabellen geführt und ist somit unabhängig von der Vollhistorie der ALKIS-Objekte.
<spekulation>
Die Verwendung von Abgabeart 1000 deutet darauf hin, dass sie das auch möchten.
Wenn sie eine Historie im Sekundärbestand aufbauen wollten, würden sie wohl "Fortführungsfallbezogen mit Historie" als Abgabeart wählen.
</spekulation>
Der erwähnte Trigger "insert_beziehung_trigger" befindet sich nun aber in der Datei "alkis-trigger-hist.sql" und nicht in "alkis-trigger-kill.sql", gehört also zur 1. Variante. Der dürfte also gar nicht zur Anwendung kommen.
Die Auswahl zwischen den beiden Varianten erfolgt (etwas versteckt) über einen Symlink "alkis-trigger.sql", der auf eine dieser beiden SQL-Dateien zeigt.
Im Datenbankschema "alkis_PostNAS_0.7_schema.sql" ist das dann über die Zeile 179 "\i alkis-trigger.sql" der Symlink und somit eine der beiden Varianten einbezogen. Lesen sie die Kommentarzeilen davor.
Im Script "datenbank_anlegen.sh" findet sich folgender Abschnitt:
if ! [ -e alkis-trigger.sql ]; then
if ln -s alkis-trigger-kill.sql alkis-trigger.sql; then
echo "** Symlink zu alkis-trigger-kill.sql (KEINE HISTORIE) angelegt"
else
echo "** alkis-trigger.sql FEHLT!"
exit 1
fi
fi
Wenn sie dieses Script verwenden und zuvor keinen Symlink gesetzt hatten, dann müsste automatisch die Kill-Variante gesetzt worden sein.
Kommen sie so der Lösung des Problems etwas näher?
Haben sie vielleicht den Symlink falsch gesetzt?
Mfg
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Brandt, Marvin
Gesendet: Montag, 18. Februar 2013 14:48
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS] alte Einträge in der alkis_beziehungen vorhanden
Die Beziehungen werden einmal über den Trigger insert_beziehung_trigger und einmal durch die pp_laden.sql gelöscht. Dort aber nur, wenn vom alten Eintrag und von neuen Eintrag die Felder beziehung_von, beziehung_zu und beziehungsart übereinstimmen. Dieses ist jedoch in diesem Fall nicht gegeben.
Hier stimmen lediglich die Felder beziehung_von und beziehungsart überein. Daher bleiben beide Einträge in der alkis_beziehungen vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marvin Brandt
More information about the NAS
