[PostNAS] alte Einträge in der alkis_beziehungen vorhanden
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Do Feb 21 04:09:43 PST 2013
Hallo,
ein Hinweis für die, die gerade nachschauen, ob der Fehler auch im eigenen Sekundärbestand vorkommt.
Man kann nicht nur in der Datenbank sondern auch in der Buchauskunft die Relationen über alkis_beziehungen verfolgen.
Dazu in der CONF-Datei der Buchauskunft folgenden Schalter setzen:
// Entwicklung
$idumschalter = true;
Dann in einer Buchauskunft am unteren Rand auf "ID an" klicken. Der URL wird dann ein "&id=j" angehängt.
Hinter den meisten Objekten der Auskunft erscheinen nun hellgraue Symbole mit einem diagonalen Doppelpfeil.
Dazu werden die letzten 4 Zeichen der gml_id dieses Objektes angezeigt. Der Anfang der gml_id ist in einem Bestand sowieso immer gleich, jedenfalls bei unserer Größenordnung.
Der Klick auf das Symbol öffnet den "Relationen-Browser" in dem die ALKIS-Beziehungen des Objektes aufgelistet sind. Die Objekte mit Beziehungen sind wieder anklickbar usw.
Nur der Typ der Objekte wird ab dem zweiten Klick nicht mehr angezeigt weil hier nur die Tabelle alkis_beziehungen ausgewertet wird. Darin steht nur:
 von A "istGebucht" zu B.
Dass A ein Flurstück ist und B eine Buchungs-Stelle, das steht leider nicht in alkis_beziehungen.
In Produktion sollte diese Option in der CONF natürlich ausgeschaltet werden.
Mfg
F. J.
Beispiel  http://map.krz.de/alkis/alkisfsnw.php?gkz=rlp&gmlid=DERP12340000039M&eig=j&id=j
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank (KRZ)
Gesendet: Donnerstag, 21. Februar 2013 09:51
An: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
Betreff: Re: [PostNAS] alte Einträge in der alkis_beziehungen vorhanden
Moin!
More information about the NAS
