[PostNAS] ax_gebaeudeausgestaltung
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Mo Mai 27 03:44:43 PDT 2013
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Thomas Baschetti
> Gesendet: Freitag, 24. Mai 2013 11:11
> An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Betreff: [PostNAS] ax_gebaeudeausgestaltung
> Hallo zusammen,
> kann es sein, dass die Tabelle ax_gebaeudeausgestaltung bisher nicht in den Mapdateien genutzt wird? Oder sind die Zeichnungsobjekte auch noch woanders zu > finden? Ohne die Tabelle weisen die Gebäude nämlich einige Lücken auf.
> Viele Grüße
> Thomas Baschetti
Hallo Thomas,
die "Gebäudeausgestaltung" wird derzeit nicht dargestellt (siehe *Mapfile*).
Es klingt aber so (siehe *GID*), als wenn das nur eine "Schmuddelfolie" ist, auf der vorübergehend die Reste der Migration landen.
Jedenfalls hat sich hier noch niemand über Lücken beklagt.
Ein Blick in die Daten: Bei den NBA-Verfahren von 2 Katasterämtern ist diese Tabelle komplett leer (das kann gefiltert sein).
Bei einem dritten Katasteramt kommen im gesamten Kreisgebiet noch ca. 600 Objekte in dieser Tabelle vor.
Wenn in Niedersachsen so viele Daten dort gelandet sind, dass es sichtbare Lücken reißt, dann war die Migration wohl nicht so erfolgreich?
Mfg
Frank
*Mapfile*
Dargestellt wird:
 LAYER
   NAME "ax_gebaeude_fl" / "ax_gebaeude_umr"
   DATA  ... FROM ax_gebaeude # = Tabelle
   CLASSITEM 'gebaeudefunktion'
   CLASS
     EXPRESSION '[lagezurerdoberflaeche]'  .. [hochhaus] .. [zustand] .. [ax_datenerhebung] .. [gebaeudefunktion] .. [ax_datenerhebung]
LAYER
   NAME "ax_bauteil"
   DATA  .. FROM ax_bauteil
   CLASSITEM 'bauart'
   CLASS
      EXPRESSION  '[bauart]
 LAYER
  NAME "ax_besonderegebaeudelinie"
  DATA ...  FROM ax_besonderegebaeudelinie
*GID*
'Gebäudeausgestaltung' dient zur Speicherung von Gebäudeausgestaltungslinien, wenn eine Objektbildung im Zuge der Migration nicht möglich ist.
'Gebäudeausgestaltung' ist modelliert, wenn Gebäudelinien nicht automatisch aus der ALK migriert werden können.
In diesem Fall bildet diese Objektart diejenigen Linien des Gebäudes zur kartographischen Ausgestaltung ab.
Eine Neubildung dieser Objektart in ALKIS im Rahmen des Führungsprozesses ist nicht zulässig.
More information about the NAS
