[PostNAS] NAS-Import mit ogr2ogr: create layer verhindern
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Mo Mai 27 06:40:45 PDT 2013
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Meinolf Asshoff
> Gesendet: Montag, 27. Mai 2013 15:04
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: [PostNAS] NAS-Import mit ogr2ogr: create layer verhindern
> gibt es eine option für ogr2ogr, um beim Import von NAS-Daten nach PostGIS
> keine neuen NAS-Tabellen anlegen zu lassen?
> Der Aufruf von ogr und die Meldung sehen so aus:
>  .. ogr2ogr.exe .. -append ..
> ERROR 1: Layer ax_flurstueck already exists, CreateLayer failed.
Hallo,
die entscheidende Option ist m.E.  das
  -append:   Append to existing layer instead of creating new
siehe http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
"Layer" ist hier (bei Zielformat PG) analog "Tabelle". Dies weist ogr2ogr also an, die vorhandenen Tabellen weiterhin zu nutzen.
Die Zeile sieht für mich daher korrekt aus. Ich rate mal wild rum:
  Syntaxfehler? Folgezeile? Rutscht das Append zwischen fremde ""?
  Append mal als ersten Parameter nach vorn rücken?
Die Version 1.9 müsste diesen Parameter eigentlich kapieren, wenn auch damit bezüglich NAS ein paar Dinge bei Update/Replace noch falsch laufen. Aber so weit sind wir ja noch nicht  ...
Ich sehe gerade, dass es seit April eine Version 1.10 gibt: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.10.0-News
Ich verwende die Dev-Version, unter Linux selbst compiliert aus aktuellen Quellen. Damit und mit http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/konv_batch.sh funktioniert es.
Daraus:
  ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append  -skipfailures PG:"dbname=${DBNAME} host=localhost port=5432" -a_srs EPSG:25832 ${nasdatei}
Sieht eigentlich fast genauso aus.
Mfg
F. Jäger
> M. Asshoff
More information about the NAS
