[PostNAS] NAS-Import mit ogr2ogr: create layer verhindern
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Di Mai 28 08:30:13 PDT 2013
Hallo,
warum denn eigentlich so ein altes Schema? Die aktuelle Version 0.7 ist hier zu finden (keine Version mehr im Namen):
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/alkis_PostNAS_schema.sql
Verwendung über Script:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/import/datenbank_anlegen.sh
Am besten das ganze SVN (.sql, .sh, ..) auf die lokale Platte auschecken mit:
$ svn co https://svn.wheregroup.com/PostNAS/trunk
Dann die einzelnen Dateien dort entnehmen. Das erscheint mir sinnvoller als jede Datei einzeln herunter zu laden.
Besonderheit: durch den Symlink (Verknüpfung) "alkis-trigger.sql" wird festgelegt, welche Methode zur Fortführung man verwenden möchte.
Alte Objekte löschen (kill) oder alte Objekte historisch setzen. Der Symlink importiert eins von zwei alternativen SQL-Scripten, die beim Einrichten der Datenbank Trigger für die Verarbeitung von delete/replace-Sätzen installieren.
Auch die " Check-Constraint-Verletzunge »enforce_geotype_wkb_geometry« " usw. müssten mit dem aktuellen Script weniger werden.
Frank
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Meinolf Asshoff
> Gesendet: Dienstag, 28. Mai 2013 16:16
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: [PostNAS] NAS-Import mit ogr2ogr: create layer verhindern
> in einer DB, die mit dem Skript alkis_PostNAS_0.6_schema.sql vom 2010-11-17
> erzeugt wurde, lief das gleiche Import-Skript nahezu problemlos
> Fällt jemandem dazu noch etwas ein?
> Gruß,
> Meinolf Asshoff
More information about the NAS
