[PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Do Jan 23 02:10:18 PST 2014
Moin!
Fehlt bei uns auch, haben wir aber bisher noch nicht vermisst.
Vorschlag: So eine NAS-Datei mal in eine leere Datenbank (ohne Tabellen) oder eine Datenbank ohne die  genannten Tabellen konvertieren lassen.
PostNAS legt dann selbst die Tabelle passend zu den vorgefundenen Daten an.
Vielleicht verwendet der Konverter den Inhalt nicht, weil die Spalte bisher im DB-Schema fehlt.
Die Spalte aus dem auto-generierten DB-Schema müsste dann in das manuelle DB-Schema eingepflegt werden.
Auf ein vorgefertigtes Schema können wir nicht verzichten weil sonst die Datenbank - je nach vorhandenen Inhalten - immer anders aufgebaut wäre.
Die Auskunft-Programm kommen klar, wenn eine Tabelle oder ein Feld leer ist. Aber sie werfen Fehler, wenn Tabellen und Felder gar nicht vorhanden sind.
Mfg
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Brandt, Marvin
Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2014 08:58
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
Hallo,
wir möchten Punktort aus der PostNAS Datenbank in einem Mapfile je nach ihrer Datenerhebung in verschiedene Farben darstellen. Dazu soll das Feld description genutzt werden, welches eigentlich in der Relation ax_punktortta, punktortag oder punktortau enthalten sein soll.
In unserer NAS-Datei wird dieses Feld angezeigt. Jedoch wird es wohl nicht in die Datenbank importiert.
Hat jemand eine Idee, warum nicht der gesamte Inhalt übernommen wird? Ignoriert ogr dieses Attribute? Ist es vielleicht in einer neueren Version kein Problem mehr?
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marvin Brandt
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140123/d61a66e4/attachment.bin>
More information about the NAS
