[PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
    Brandt, Marvin
    Marvin.Brandt at kreis-unna.de
    Do Jan 23 23:19:49 PST 2014
Hallo Frank,
das hat perfekt funktioniert. Ich habe eine leere Datenbank angelegt und dort dann die NAS-Datei importiert und schon war das passende Feld dabei.
Nun habe ich mein Shema folgende Zeile in die drei Tabellen für den Punktort angefügt:
	ax_datenerhebung_punktort integer,
Nach dem ersten Test sind die Daten nun auch vorhanden. Also kann ich nun diese Daten für eine Darstellung nutzen.
Macht es vielleicht Sinn, diese Zeile im Shema auf der Webseite zu ergänzen?
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marvin Brandt
Kreis Unna - Der Landrat
Zentrale Datenverarbeitung
DV-Verfahren
Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna
Fon 0 23 03 / 27-14 16
Fax 0 23 03 / 27-28 96
marvin.brandt at kreis-unna.de
www.kreis-unna.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank (KRZ)
Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2014 11:10
An: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
Betreff: Re: [PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
Moin!
Fehlt bei uns auch, haben wir aber bisher noch nicht vermisst.
Vorschlag: So eine NAS-Datei mal in eine leere Datenbank (ohne Tabellen) oder eine Datenbank ohne die  genannten Tabellen konvertieren lassen.
PostNAS legt dann selbst die Tabelle passend zu den vorgefundenen Daten an.
Vielleicht verwendet der Konverter den Inhalt nicht, weil die Spalte bisher im DB-Schema fehlt.
Die Spalte aus dem auto-generierten DB-Schema müsste dann in das manuelle DB-Schema eingepflegt werden.
Auf ein vorgefertigtes Schema können wir nicht verzichten weil sonst die Datenbank - je nach vorhandenen Inhalten - immer anders aufgebaut wäre.
Die Auskunft-Programm kommen klar, wenn eine Tabelle oder ein Feld leer ist. Aber sie werfen Fehler, wenn Tabellen und Felder gar nicht vorhanden sind.
Mfg
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Brandt, Marvin
Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2014 08:58
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
Hallo,
wir möchten Punktort aus der PostNAS Datenbank in einem Mapfile je nach ihrer Datenerhebung in verschiedene Farben darstellen. Dazu soll das Feld description genutzt werden, welches eigentlich in der Relation ax_punktortta, punktortag oder punktortau enthalten sein soll.
In unserer NAS-Datei wird dieses Feld angezeigt. Jedoch wird es wohl nicht in die Datenbank importiert.
Hat jemand eine Idee, warum nicht der gesamte Inhalt übernommen wird? Ignoriert ogr dieses Attribute? Ist es vielleicht in einer neueren Version kein Problem mehr?
Im Auftrag
Marvin Brandt
Denken Sie an die Umwelt. Pruefen Sie deshalb bitte,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
Diese E-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprueft. Wegen der
potentiellen Gefahr auf den Uebertragungswegen wird zu einer
Vireneingangskontrolle geraten. Eine Haftung für Virenfreiheit
wird ausgeschlossen.
More information about the NAS
