[PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
    Brandt, Marvin
    Marvin.Brandt at kreis-unna.de
    Fr Jan 24 00:31:52 PST 2014
Hallo,
sobald mir weitere Felder auffallen, werde ich dieses direkt melden. Somit sollte das Shema dann irgendwann komplett werden :-)
Unsere Trigger-Erweiterung werde ich nächste Woche noch einmal dokumentieren und dann auf dieser Liste posten.
Bis dann.
MfG
Marvin Brandt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank (KRZ)
Gesendet: Freitag, 24. Januar 2014 09:19
An: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
Betreff: Re: [PostNAS] Datenerhebung der Punktgenauigkeit
Hallo,
ich habe die Änderung ins Schema übernommen und dies ungetestet committed.
Es wird noch weitere fehlende Felder geben. Diese müssen noch nach und nach auf die gleiche Weise ergänzt werden. Hinweise dazu sind willkommen.
Als das Schema iterativ entstanden ist, waren einige Datenfelder noch nicht gefüllt. Es war bei den ALKIS-Verfahren noch ein anderer Softwarestand und die Daten kamen teilweise frisch aus der ALB/ALK-Migration.
Datenelemente, die in den NAS-Daten noch nicht vorhanden waren, sind dann auch nicht ins Datenbank-Schema gekommen.
Inzwischen werden auch ALKIS-Datenfelder benutzt, die nach der Migration noch nicht gefüllt waren.
In der Auskunft tauchten bei mir nun Fehlermeldungen "unbekannte Eigentümerart" auf. Die anfänglich benutzen 3 Werte wurden direkt im Programm entschlüsselt. Nun tauchen auch weitere Werte in der Praxis auf. Daher habe ich eine neue Schlüsseltabelle angelegt und mit den Werten aus der GeoInfoDok gefüllt. Die Auskunft schlägt jetzt dort nach. Siehe "alkis_PostNAS_keytables.sql".
Bei diesen beiden Änderungen müssen ggf. noch für die Oracle-Nutzer nachgezogen werden, ich habe das nur in der PostGIS-Version geändert.
Bei der Auskunft habe ich gestern eine neues Modul für "Straße" committed. Das ist eine Zusammenfassung der "Lage mit und ohne Hausnummer" zu einem Straßenschlüssel/-namen. Der CSV-Export dafür fehlt noch. Dies soll nützlich sein für die Abrechnung von Anliegerbeiträgen für eine Straße.
Mehr dazu, wenn alles komplett ist.
@Marvin: Ich finde immer noch einige Fehler wo nach einem "replace" einige alkis_beziehungen doppelt vorhanden sind und somit alte Objekte noch in der Auskunft auftauchen. Siehe z.B. View "rechtsgemeinschaften_mehrfachzeilen" in "sichten.sql".
Wenn eure Trigger-Erweiterung, die diese Fehler verhindert, sicher und fehlerfrei funktioniert. Solltet ihr das auch dokumentieren und hochladen.
Mfg
F. Jäger
> Im Auftrag von Brandt, Marvin
> Gesendet: Freitag, 24. Januar 2014 08:20
> An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Nun habe ich mein Shema folgende Zeile in die drei Tabellen für den
> Punktort
> angefügt:
> 	ax_datenerhebung_punktort integer,
> Marvin Brandt
Denken Sie an die Umwelt. Pruefen Sie deshalb bitte,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
Diese E-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprueft. Wegen der
potentiellen Gefahr auf den Uebertragungswegen wird zu einer
Vireneingangskontrolle geraten. Eine Haftung für Virenfreiheit
wird ausgeschlossen.
More information about the NAS
