[PostNAS] Auskunft "Straße"
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Di Jan 28 02:17:26 PST 2014
Hallo,
die ALKIS-Auskunft hat eine neues Format zur Anzeige von: "Alle Flurstücke an einer Straße".
Daran angeschlossen ist auch ein CSV-Export. Das Datenformat des Exports ist identisch mit dem Export für Flurstück, Grundbuch und Person.
Die neue Auskunft "Straße" enthält keine Datenfelder, die nicht schon in anderen Auskünften vorhanden wären. Der Sinn der Liste besteht darin, die Flurstücke so zu filtern, dass alle Anlieger einer Straße auf einer einzigen Seite gesammelt werden. Diese Menge kann dann exportiert werden.
Um den Unterschied zum Modul "Lage" zu verstehen, tauchen wir etwas in die ALKIS-Objekt- und -Tabellenstrukturen ein. ALKIS unterscheidet folgende Tabellen (Objekte):
·         1. Lage-Bezeichnungs-Katalog-Eintrag
·         2. Lage-Bezeichnung Mit Hausnummer
·         3. Lage-Bezeichnung Mit Pseudonummer
·         4. Lage-Bezeichnung Ohne Hausnummer
Wobei die 4. Tabelle zwei verschiedene Arten von Einträgen enthält:
·         4a. Lage auf oder an einer Straße aus dem Katalog
·         4b. Gewannenbezeichnung (freier Text)
Der Lagebezeichnungskatalogeintrag ist die zentrale Straßenschlüsseltabelle von ALKIS. Sie ist mit den 3 anderen Tabellen verknüpft, mit Ausnahme der Zeilen zu 4b.
Die Tabellen 2 und 3 verweisen weiter auf Gebäude-Objekte.
Tabelle 2 verweist auf Hauptgebäude (mit Hausnummer, Adresse) und Tabelle 3 auf die weiteren Nebengebäude, die zu einem Hauptgebäude durchnummeriert werden (Pseudonummern).
Die Tabellen 2 und 4 verweisen auf Flurstücks-Objekte.
Die Tabelle 2 verweist auf Flurstücke, auf denen ein Hauptgebäude steht.
Die Tabelle 4 verweist auf unbebaute Flurstücke an einer Straße oder auf das Straßenflurstück selbst.
Das bekannte Auskunft-Modul "Lage" zeigt jeweils einen einzelnen Eintrag aus den Tabellen 2, 3 oder 4.
Je nach Art des Eintrags wird dann auf die damit verbundenen Gebäude- oder Flurstücks-Objekte weiter verlinkt.
Das neue Modul "Straße" zeigt alle Verweise auf Flurstücke aus den Tabellen 2 und 4a, die sich auf eine Straße aus Tabelle 1 beziehen.
Es ist also die Summe der Lagebezeichnungen mit und ohne Hausnummer zu einem Straßenschlüssel.
Sollte eine Straße getrennt sein (einheitlicher Namen aber zwei verschiedene Schlüssel), dann wird nur einer der Teile angezeigt.
Der schnellste Weg zum neuen Modul führt über den Tab "Liegenschaftskataster" und darin über die Suche "Adresse". Ein Klick auf das Symbol vor dem Straßennamen öffnet die Flurstücksliste zur Straße in einem neuen Fenster.
[cid:image002.png at 01CF1C13.6DDFE5E0]
Der Weg aus der Karte ist etwas länger. Aus der Flurstücks-Auskunft muss man zunächst irgend eine Lage (z.B. Hausnummer) an der gesuchten Straße aufrufen. Darin findet man den Link zur Liste "Straße":
[cid:image003.png at 01CF1C13.6DDFE5E0]
Ich überlege, auch in die Startseite der Auskunft noch einen Link einzubauen.
Der Export im CSV-Format erfolgt über den "Abwärts-Pfeil" (Download) am unteren Ende der Seite.
[cid:image001.png at 01CF1C13.B80ED590]
Der Link aus "Straße" nach "Lage" (im Kopf der Liste) liefert nur die Treffer aus 4a, also nur die Fälle ohne Hausnummer während in "Straße" die Fälle mit und ohne Hausnummer gemeinsam aufgelistet werden.
[cid:image004.png at 01CF1C14.4DC4CAE0]
Ein Link zur "Lage mit Hausnummer" findet sich in jeder Flurstücks-Zeile vor dem Flurstücks-Link.
Das neue Modul ist noch nicht dokumentiert.
Welche Anwendungsmöglichkeiten sehen sie für die CSV-Daten?
Haben sie Software im Einsatz, z.B. für die Abrechnung von Anliegerbeiträgen, die Eigentümerdaten aus dem Liegenschaftskataster benötigt?
Dann sollten sie den Software-Hersteller auf die neue Möglichkeit aufmerksam machen. Es muss dort noch eine Import-Schnittstelle konfiguriert werden.
In der Praxis sollten sie durch einen Blick in die Karte prüfen, ob die Liste für ihre Zwecke vollständig ist.
Eck-Flurstücke haben meist nur einen Verweis auf die Straße der die Hausnummer zugeordnet ist.
Möglicherweise ist aber auch die Frontlänge zur Nachbarstraße für ihre Abrechnung relevant.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
Tel.: 05261 / 252 - 185
mailto:f.jaeger at krz.de
http://www.krz.de/
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 13849 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0004.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 13762 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0005.png>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 4007 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0006.png>
Dateiname   : image004.png
Dateigröße  : 11480 bytes
Beschreibung: image004.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0007.png>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/9792dc6d/attachment-0001.bin>
More information about the NAS
