[PostNAS] Datentyp "Zeitpunktderentstehung"?
Karsten Bleßmann karsten.blessmann at Stadt-Brandenburg.de
Di Jan 28 08:32:17 PST 2014
Hallo allerseits,
bin seit ein paar Tagen dabei eine PostNAS-Installation für
Brandenburger NBA-Daten einzurichten. Eckdaten: Ubuntu 12.04, Server,
Postgres 9.1, gdal selber compiliert ... etc. NBA-Daten mit
Voll-Historie (also Erstabgabe und dann Updates ...)
- hab den Trunk gezogen und die Scripts wie vorgesehen eingerichtet
(OSUser=DBUser, DB anlegen mittels der Scripte etc.)
- nix *hist ... sondern *kill, war so voreingerichtet (Die
Historisierung probier ich mal aus, wenn ich Zeit hab ...)
- soweit wie es ging nix geändert ... ausser:
- Änderungen: Replace 25832 | 25833 in allen Files (auf der Shell)
- konv_batch so umgebaut, dass *.gz-Files verarbeitet werden:
schnipp -->
  for zipfile in *.gz ; do
    	echo " "
    	rm ../temp/*.xml
    	echo "*********"
   	echo "* Archiv: " $zipfile
	cp ${zipfile} ../temp
    	gunzip ../temp/${zipfile}
    	# Es sollte nur ein XML-File in jedem ZIP-File stecken, aber es
geht auch anders.
    	for nasdatei in ../temp/*.xml ; do
<--- schnapp
Ergebnisse:
- Ersteinrichtung klappte (also die leere Datenbank zusammenbauen)
folgendes Problem:
- Einlesen liefert tausende Warnungen in der Art:
Warning 1: Value '2001-01-01, 12:00:00' of field
ax_grenzpunkt.zeitpunktderentstehung parsed incompletely to integer
2001.
Soweit wie es aussieht gibts keine Fehler ... (der bricht aber bei 1000
das Protokoll ab)
Lustigerweise gibt es reihenweise zeitpunktderentstehung = INTEGER ...
ist so in der alkis_PostNAS_schema.sql vereinbart, aber seltsamerweise
nicht bei allen Objekten (???)
z.B:
CREATE TABLE ax_grenzpunkt (
	ogc_fid					serial NOT NULL,
	gml_id					character(16),
... blah blah  ...
	name					varchar[],
	zeitpunktderentstehung	integer,
	relativehoehe			double precision,
	CONSTRAINT ax_grenzpunkt_pk PRIMARY KEY (ogc_fid)
Das Einlesen läuft noch (blöderweise braucht das ja immer gleich ein
paar Stunden ...)
Frage:
- Kann ich die Warnings ignorieren?
- Warum sind teils "zeitpunktderentstehung" mal als varchar, mal als
varchar[10] und mal als Integer vereinbart??
- macht es Sinn, die Typen zu ändern? oder fliegen einem dann die Daten
bei den weiteren Schritten um die Ohren?
Bedanke mich jetzt schon!
Beste Grüße
KBL
More information about the NAS mailing list
