[PostNAS] Datentyp "Zeitpunktderentstehung"?
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Di Jan 28 09:18:07 PST 2014
Hallo,
das Feld "ZeitpunktDerEntstehung" wird - glaube ich - nirgendwo benutzt.
Die wenigen Einträge im Schema sind Relikte aus der Anfangszeit, als das Schema iterativ erarbeitet wurde.
(Probekonvertierung in leere DB, dann die von PostNAS angelegten Formate ins Schema übertragen, ggf. Feldlänge erweitert, Kommentare hinzugefügt, ... usw.).
In unseren NRW-Datenbanken sieht das derzeit so aus:
ax_flurstueck, character(10), gefüllt mit jjjj-mm-tt, abgeschnitten?
ax_grenzpunkt, integer, Inhalt leer, aber keine Warnungen
ax_historischesflurstueck**, Keine Objekte geladen
Eine Methode, die Warnungen los zu werden, ist möglicherweise, dies Feld in ax_grenzpunkt zu löschen, also im SQL-Schema auszukommentieren.
Dann wird der Konverter es ignorieren.
Im Character-Format scheint das Befüllen ja zu funktionieren (ax_flurstueck). Eventuell sollte man das Feld noch verlängern und/oder als "character varying" anlegen, dann passt auch die Zeit noch hinein.
Um damit etwas anzufangen, z.B. in SQL-Vergleichs-Operationen, wäre ein Datenbank-Zeit-Format wahrscheinlich sinnvoll.
Dazu müsste man einige Versuche starten.
Wie sie schon sagen, dauert das manchmal eine Weile. Und weil niemand das Feld bisher benötigt hat, hat sich noch niemand die Zeit dazu genommen.
Wenn es dazu neue Erkenntnisse gibt, dann her damit. Dann baue ich das in's Schema ein.
Wenn aber niemand das Feld braucht, können wie das im Schema auch komplett auskommentieren um die Datenbank von unnötigen Daten zu entlasten.
PS
Generell habe ich den Eindruck, dass in den letzten Wochen etwas Leben in's PostNAS-Projekt kommt.
Zwischenzeitlich war es doch sehr ruhig geworden ...
Mfg
F. Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Karsten Bleßmann
> Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2014 17:32
> An: nas at lists.osgeo.org
> Betreff: [PostNAS] Datentyp "Zeitpunktderentstehung"?
> folgendes Problem:
> - Einlesen liefert tausende Warnungen in der Art:
> Warning 1: Value '2001-01-01, 12:00:00' of field
> ax_grenzpunkt.zeitpunktderentstehung parsed incompletely to integer 2001.
> Frage:
> - Kann ich die Warnings ignorieren?
> - Warum sind teils "zeitpunktderentstehung" mal als varchar, mal als
> varchar[10] und mal als Integer vereinbart??
> - macht es Sinn, die Typen zu ändern? oder fliegen einem dann die Daten bei
> den weiteren Schritten um die Ohren?
> Bedanke mich jetzt schon!
> Beste Grüße
> KBL
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140128/c5118cfd/attachment.bin>
More information about the NAS
