[PostNAS] Antw: Re: Datentyp "Zeitpunktderentstehung"?
Karsten Bleßmann
karsten.blessmann at Stadt-Brandenburg.de
Mi Jan 29 01:10:17 PST 2014
Hallo und besten Dank schon mal ...
"ZeitpunktDerEntstehung" werd ich mal in ner ruhigen Minute durchgehen
und alle integer durch varchar ersetzen, ich dokumentiers dann sinnvoll.
Ich find die tausenden Warnungen durchaus irritierend ... und seh dann
die Fehler nicht ...
Wenn ich was beitragen kann bin ich gerne dabei ;-) ... hab schon
allerhand Scripts gebaut etc. ..
anderes/weiteres Problem in separater Mail.
Beste Grüße
KBL
>>> Jäger, Frank (KRZ)<F.Jaeger at KRZ.DE> schrieb am 28.01.2014 um 18:18
in Nachricht
<F2176AE4E9FFAF45BEA8D84DD6F4AF1A0C3E8E08 at skrzmxmbx02>:
> Hallo,
> das Feld "ZeitpunktDerEntstehung" wird - glaube ich - nirgendwo
benutzt.
> Die wenigen Einträge im Schema sind Relikte aus der Anfangszeit, als
das
> Schema iterativ erarbeitet wurde.
> (Probekonvertierung in leere DB, dann die von PostNAS angelegten
Formate ins
> Schema übertragen, ggf. Feldlänge erweitert, Kommentare hinzugefügt,
> usw.).
> In unseren NRW-Datenbanken sieht das derzeit so aus:
> ax_flurstueck, character(10), gefüllt mit jjjj-mm-tt, abgeschnitten?
> ax_grenzpunkt, integer, Inhalt leer, aber keine Warnungen
> ax_historischesflurstueck**, Keine Objekte geladen
> Eine Methode, die Warnungen los zu werden, ist möglicherweise, dies
Feld in
> ax_grenzpunkt zu löschen, also im SQL-Schema auszukommentieren.
> Dann wird der Konverter es ignorieren.
> Im Character-Format scheint das Befüllen ja zu funktionieren
(ax_flurstueck).
> Eventuell sollte man das Feld noch verlängern und/oder als "character
> varying" anlegen, dann passt auch die Zeit noch hinein.
> Um damit etwas anzufangen, z.B. in SQL-Vergleichs-Operationen, wäre
ein
> Datenbank-Zeit-Format wahrscheinlich sinnvoll.
> Dazu müsste man einige Versuche starten.
> Wie sie schon sagen, dauert das manchmal eine Weile. Und weil niemand
das
> Feld bisher benötigt hat, hat sich noch niemand die Zeit dazu
genommen.
> Wenn es dazu neue Erkenntnisse gibt, dann her damit. Dann baue ich
das in's
> Schema ein.
> Wenn aber niemand das Feld braucht, können wie das im Schema auch
komplett
> auskommentieren um die Datenbank von unnötigen Daten zu entlasten.
> PS
> Generell habe ich den Eindruck, dass in den letzten Wochen etwas
Leben
> in's PostNAS-Projekt kommt.
> Zwischenzeitlich war es doch sehr ruhig geworden ...
> Mfg
> F. Jäger
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
>> Auftrag von Karsten Bleßmann
>> Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2014 17:32
>> An: nas at lists.osgeo.org
>> Betreff: [PostNAS] Datentyp "Zeitpunktderentstehung"?
>> folgendes Problem:
>> - Einlesen liefert tausende Warnungen in der Art:
>> Warning 1: Value '2001-01-01, 12:00:00' of field
>> ax_grenzpunkt.zeitpunktderentstehung parsed incompletely to integer
2001.
>> Frage:
>> - Kann ich die Warnings ignorieren?
>> - Warum sind teils "zeitpunktderentstehung" mal als varchar, mal
als
>> varchar[10] und mal als Integer vereinbart??
>> - macht es Sinn, die Typen zu ändern? oder fliegen einem dann die
Daten bei
>> den weiteren Schritten um die Ohren?
>> Bedanke mich jetzt schon!
>> Beste Grüße
>> KBL
More information about the NAS
