[PostNAS] Problem beim Update
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Do Jan 30 00:27:40 PST 2014
Hallo Marvin,
da haben wir etwas bessere Erfahrungen gemacht.
Für eine Gemeinde konvertieren wir ein NBA-Verfahren der Abgabeart 3100 (fallbezogen mit Historie) über die Kill-Variante. Mir sind dabei keine Probleme aufgefallen.
Einschränkend muss ich allerdings sagen, dass wir seit einigen Monaten immer wieder eine neue Erstabgabe verarbeiten und keine Aktualisierung. Grund dafür sind aber keine PostNAS-Probleme sondern Fehler in der abgebenden ALKIS-Software.
Davor haben wir eine Zeit lang dieses NBA-Verfahren auch wöchentlich aktualisiert. Ich kann mich an keine PostNAS-Probleme erinnern.
Es wird die Abgabeart 3100 ausgegeben weil ein zweiter Sekundärbestand mit Historie damit versorgt wird. Für unser Web-GIS ist das aber nicht notwendig bzw. sogar schädlich da die SQL-Abfragen in Navigation und Auskunft nicht auf "WHERE .. ended IS NULL" filtern um die historischen Objekte auszublenden. Diese Anwendungen gehen von einer Datenbank aus, die nur aktuelle Objekte enthält.
MfG
F. Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im
> Auftrag von Brandt, Marvin
> Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2014 14:07
> An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Betreff: Re: [PostNAS] Problem beim Update
> Hier ist es total wichtig, die Datenbank entsprechend der Abgabeart anzulegen.
> Bei Abgabearten mit Vollhistorie ist immer die Variante *hist zu wählen.
> Hingeben ist bei der Abgabeart ohne Historie immer die Variante *kill zu
> wählen.
> Wenn die NBA-Dateien nicht zum angelegtem Schema passen, dann läuft alles
> drunter und drüber. Man kann NBA-Daten mit Vollhistorie nicht in eine
> Datenbank mit *kill laden.
> Marvin Brandt
> Kreis Unna - Der Landrat
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 7618 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140130/5161f5fa/attachment.bin>
More information about the NAS
