[PostNAS] PostNAS 0.8 - Datenbank-Schema
    Jürgen E. Fischer
    jef at norbit.de
    Mo Sep 22 03:02:58 PDT 2014
Moin Frank,
On Mon, 22. Sep 2014 at 09:36:56 +0000, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> fortgeführt wird, dann kann nicht nur bei der Erstabgabe sondern auch bei
> Aktualisierungsläufen ein Objekt mehrfach in einer NAS-Datei der Abgabeart
> 3100 vorkommen.
> Der erste "insert" ohne "endet" fehlt dann, aber durch einen "replace mit
> endet" gefolgt von einem "replace ohne endet" könnten auch die
> endet-beginnt-Paarungen der unmittelbaren Vorgänger-/Nachfolger-Versionen
> durcheinander geraten.
> Ich habe mal ein paar Views gemacht, um diese Fälle in der Datenbank
> aufzustöbern: http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/337
Ab 66d2a631 spielt "endet" nur noch für zu ersetzende Objekt eine Rolle, wenn
deren "beginnt" nicht explizit angegeben ist.  Als Ersatzobjekt wird das erste
Nachfolgeobjekt angenommen, falls dessen "beginnt" nicht ebenfalls angegeben
ist.
Und es gibt eine Funktion alkis_hist_check(), die eine Fehlerliste (nur
Anzahlen ohne Beispiele) liefert.
Jürgen
[1] https://github.com/norBIT/alkisimport/commit/66d2a63183db104c34e8da1eb2f417a071522add
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden             http://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
More information about the NAS
