[PostNAS] NAS Nachrichtensammlung, Band 71, Eintrag 6
GIS (Landratsamt) gis at amberg-sulzbach.de
Mo Sep 29 04:27:01 PDT 2014
Hallo,
ich bekomme für jede Gemeinde eine eigene xml- Datei als Komplettbestand.
Was muss ich für jede xml- Datei tun:
-          Entweder wieder Erstimport für jede XML- Datei
/opt/gdal-trunk/bin/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -skipfailures -append \
   PG:"dbname=postnas_test user=postgres host=localhost port=5432" \
   -a_srs EPSG:25832  Bestandsdatenauszug-Mustermonzel-06.05.2010.xml \
   2>> postnas_err.log
-          oder ab der zweiten Gemeinde für jede XML- Datei den import mit "-update":
/opt/gdal-trunk/bin/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -skipfailures -append -update\
   -a_srs EPSG:25832  xxx.xml \
   2>> postnas_err.log
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Wolfgang Escherl
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von nas-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Montag, 25. August 2014 15:59
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: NAS Nachrichtensammlung, Band 71, Eintrag 6
Send NAS mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
	http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
	nas-owner at lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of NAS digest..."
Meldungen des Tages:
   1. neuer Komplettbestand (GIS (Landratsamt))
   2. Re: neuer Komplettbestand (Jäger)
Message: 1
Date: Mon, 25 Aug 2014 15:06:53 +0200
From: "GIS (Landratsamt)" <gis at amberg-sulzbach.de>
To: "'nas at lists.osgeo.org'" <nas at lists.osgeo.org>
Subject: [PostNAS] neuer Komplettbestand
Message-ID:
	<D1020560E7D229419127BA98224FB41A06BD62CA8C3B at AS-Exchange2007.LRA.AS.DIR>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hallo,
ich habe den kompletten ALKIS- Datenbestand importiert.
Was muss ich tun, wenn ich einen neuen ALKIS- Datenbestand bekomme.
-          Entweder wieder Erstimport von NAS-Daten:
   2>> postnas_err.log
-          oder Import von Fortführungsdatensätzen
   2>> postnas_err.log
Vielen Dank.
Mit freundlichen Gruessen
Wolfgang Escherl
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140825/3157995e/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Mon, 25 Aug 2014 13:52:51 +0000
To: 'NAS Schnittstelle via ogr2ogr' <nas at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [PostNAS] neuer Komplettbestand
Message-ID: <F2176AE4E9FFAF45BEA8D84DD6F4AF1A0C4D816F at skrzmxmbx01>
Hallo,
das kommt darauf an, ob "der neue Bestand" wieder eine komplette Abgabe ist (wie der Betreff suggeriert), oder ob auf der abgebenden Seite ein NBA-Verfahren eingerichtet wurde, das regelmäßig Aktualisierungen (Differenzdaten) ausgibt.
NBA-Daten enthalten einen Tag "<AX_NutzerbezogeneBestandsdatenaktualisierung_NBA".
Ob Komplettbestand oder Differenzdaten erkennt man auf den ersten Blick an der Datenmenge:
- Ungefähr gleich viele Daten: Alles von vorn.
- Weniger als 10% des Volumens: Update
In einem Update kommen Sätze mit "<wfs:Delete ..>" und "<wfsext:Replace ..>" (entzippen, mit Editor öffnen).
Bei einer Lieferung ohne NBA-Verfahren oder bei der ersten Lieferung eines NBA-Verfahrens nur "<wfs:Insert>".
Wenn es kein Update ist, dann eine neue leere Datenbank anlegen und nach dem Laden die alte Datenbank damit ersetzen.
Wenn es ein Update ist, dann die bereits geladene Datenbank verwenden und den Parameter "-update".
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von GIS (Landratsamt)
Gesendet: Montag, 25. August 2014 15:07
An: 'nas at lists.osgeo.org'
Betreff: [PostNAS] neuer Komplettbestand
Hallo,
   2>> postnas_err.log
   2>> postnas_err.log
Vielen Dank.
Wolfgang Escherl
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140825/abd27ce0/attachment.html>
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20140825/abd27ce0/attachment.bin>
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
Ende NAS Nachrichtensammlung, Band 71, Eintrag 6
Diese Email wurde vom LRA Amberg-Sulzbach  mit Virenscannern von Sophos und AVIRA auf Viren untersucht. Trotzdem kann ein Befall nicht völlig ausgeschlossen werden. Öffnen Sie keine Links in Mails, deren Herkunft nicht zweifelsfrei feststeht.(Sophos UTM 9)
More information about the NAS mailing list
