[PostNAS] neuer Geometrietyp in Nutzung
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Di Mär 10 10:01:26 PDT 2015
Hallo,
in den Nutzungsarten taucht neuerdings ein Geometrie-Typ "ST_CurvePolygon" auf. Das macht Probleme beim PostProcessing.
Bei der Zusammenfassung der einzelnen NUA-Tabellen zur Gesamt-Tabelle "nutzung" werden diese Objekte ausgelassen.
Das erzeugt dann auch Fehler in der Buchauskunft zum Flurstück. Dort werden die Nutzungsarten zum Flurstück unvollständig aufgelistet.
Ich werde zunächst die Einschränkung auf "ST_Polygon" heraus nehmen.
Faustregel: Erst nachschauen, ob WMS-Layer "alle Nutzungsarten" flächendeckend aussieht. Wenn der Löcher hat, dann passt auch die Auskunft nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150310/2a36fe86/attachment.bin>
More information about the NAS mailing list
