[PostNAS] neuer Geometrietyp in Nutzung
    Stefan Rahn
    stefan.rahn at gdi-service.de
    Di Mär 10 12:12:45 PDT 2015
Hallo Herr Jäger,
bei uns sind in einem Landkreis auch solche Geometrien aufgetaucht. Man
kann aber den ogr-Konverter mit dem Parameter "-nlt CONVERT_TO_LINEAR"
dazu bringen, diese gekrümmten Geometrien immer in Polygone umzuwandeln:
http://www.kvwmap.de/index.php/Installation_von_PostNAS_und_Zugriff_mit_kvwmap#Einspielen_der_NAS-Daten
Der Nachteil dieser Approximation ist allerdings, dass die Topologie
verloren geht. Dafür funktionieren die Abfragen aber wenigstens...
Gruß,
Stefan Rahn
Am 10.03.2015 um 18:01 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
> in den Nutzungsarten taucht neuerdings ein Geometrie-Typ "ST_CurvePolygon" auf. Das macht Probleme beim PostProcessing.
> Bei der Zusammenfassung der einzelnen NUA-Tabellen zur Gesamt-Tabelle "nutzung" werden diese Objekte ausgelassen.
> Das erzeugt dann auch Fehler in der Buchauskunft zum Flurstück. Dort werden die Nutzungsarten zum Flurstück unvollständig aufgelistet.
> Ich werde zunächst die Einschränkung auf "ST_Polygon" heraus nehmen.
> Faustregel: Erst nachschauen, ob WMS-Layer "alle Nutzungsarten" flächendeckend aussieht. Wenn der Löcher hat, dann passt auch die Auskunft nicht.
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150310/7f3a4d1b/attachment.html>
More information about the NAS
