[PostNAS] neuer Geometrietyp in Nutzung
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Mär 16 07:31:03 PDT 2015
Hallo,
im Link ist beschrieben:
"Damit Bogen-Geometrien (<gml:Arc>) in lineare Geometrien umgewandelt werden, ist auf manchen Servern der Paramter "-nlt CONVERT_TO_LINEAR" notwendig, auf anderen Servern macht ogr2ogr das offenbar standardmäßig."
Dann haben wir bisher wohl zu "anderen Servern" gehört und nun zu "manchen Servern".
Da Katasteramt sagt, sie hätten nichts geändert. Splines werden nicht benutzt, aber Kreisbögen.
Was die Verhaltensänderung des Konverters ausgelöst hat, ist mir nicht bekannt. Ich werde ab sofort den Parameter verwenden.
MfG
F. Jäger
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Stefan Rahn
Gesendet: Dienstag, 10. März 2015 20:13
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS] neuer Geometrietyp in Nutzung
Hallo Herr Jäger,
bei uns sind in einem Landkreis auch solche Geometrien aufgetaucht. Man kann aber den ogr-Konverter mit dem Parameter "-nlt CONVERT_TO_LINEAR" dazu bringen, diese gekrümmten Geometrien immer in Polygone umzuwandeln: http://www.kvwmap.de/index.php/Installation_von_PostNAS_und_Zugriff_mit_kvwmap#Einspielen_der_NAS-Daten
Der Nachteil dieser Approximation ist allerdings, dass die Topologie verloren geht. Dafür funktionieren die Abfragen aber wenigstens...
Gruß,
Stefan Rahn
Am 10.03.2015 um 18:01 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
Hallo,
in den Nutzungsarten taucht neuerdings ein Geometrie-Typ "ST_CurvePolygon" auf. Das macht Probleme beim PostProcessing.
Bei der Zusammenfassung der einzelnen NUA-Tabellen zur Gesamt-Tabelle "nutzung" werden diese Objekte ausgelassen.
Das erzeugt dann auch Fehler in der Buchauskunft zum Flurstück. Dort werden die Nutzungsarten zum Flurstück unvollständig aufgelistet.
Ich werde zunächst die Einschränkung auf "ST_Polygon" heraus nehmen.
Faustregel: Erst nachschauen, ob WMS-Layer "alle Nutzungsarten" flächendeckend aussieht. Wenn der Löcher hat, dann passt auch die Auskunft nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 7599 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150316/3a2fe7c0/attachment.bin>
More information about the NAS
