[PostNAS Suite] Keine Einträge in der ALKIS_BEZIEHUNGEN-Tabelle!
Rohr, Stefan Stefan.Rohr at ltb-leitungsbau.de
Fr Sep 18 05:19:26 PDT 2015
Hallo Steffen,
ich habe die GDAL Version 1.10.1 sowie 1.11.1 ausprobiert. Ich konvertiere die Daten nach Oracle und hatte bisher noch nie Probleme. Wenn bei der das eine Flurstück funktioniert hat könnte es natürlich an der Größe der XML-Datei liegen! Die Datei, die ich aus Köln erhalten habe ist 1,2 GB groß. Das Beispiel, das ich neulich angehängt habe ist ja nicht vollständig. Könntest du mir evtl. die Datei, die du bei dir eingelesen hast zukommen lassen?
Hallo Frank,
ich habe leider kein Erzeugungsskript des NAS-Schemas für Oracle gefunden, in dem die Beziehungsspalten in den Objekten vorhanden sind. Das Skript, auf das du verwiesen hast ist ja kein Oracle-Skript.
Existiert das schon eine Version für Oracle?
Danke im Voraus und ein schönen Wochenende!
Stefan Rohr
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von nas-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Dienstag, 15. September 2015 21:00
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: NAS Nachrichtensammlung, Band 82, Eintrag 3
Um E-Mails an die Liste NAS zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Web von der Liste zu entfernen oder draufzusetzen:
	http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
oder, via E-Mail, schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort 'help' in Subject/Betreff oder im Text an
Sie koennen den Listenverwalter dieser Liste unter der Adresse
	nas-owner at lists.osgeo.org
erreichen
Wenn Sie antworten, bitte editieren Sie die Subject/Betreff auf einen sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of NAS digest..."
Meldungen des Tages:
   1. Re: No Relationrows in Table "ALKIS_BEZIEHUNGEN" after
      ogr2ogr (Junghans, S. Hr.)
   2. gt-Paramater Tests (a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de)
Message: 1
Date: Tue, 15 Sep 2015 06:17:56 +0000
From: "Junghans, S. Hr." <Steffen.Junghans at Zwickau.de>
To: "'PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS,	ABK - NAS Schnittstelle via
	ogr2ogr'"	<nas at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [PostNAS Suite] No Relationrows in Table
	"ALKIS_BEZIEHUNGEN" after	ogr2ogr
Message-ID:
	<C06BC5B82252A2438A850AA9E446941E0100505A54 at VM091.stadtzwickau.de>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hallo Stefan,
mit welcher Version arbeitest du?
Bei mir werden  sowohl beim "reinen" ogr2ogr als auch mit dem NorBIT-Schema zwei Datensätze angelegt:
1;"DENW43AL0000x9MT";"istGebucht";"DENW43AL0000xsuZ"
2;"DENW43AL0000x9MT";"weistAuf";"DENW43AL0000xprI"
Gruß Steffen
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150915/8c8845df/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Tue, 15 Sep 2015 14:23:39 +0000
To: <nas at lists.osgeo.org>
Subject: [PostNAS Suite] gt-Paramater Tests
Message-ID: <4F3DBE3FB9DB37428BFD8EAB4C22CE069BD848 at CUXMEX.cux.local>
Moin aus Cuxhaven,
wie beim Anwendertreffen in Münster besprochen, habe ich mit der aktuellen ALKIS-Datenlieferung einige Tests zum gt-Parameter durchgeführt.
Testumgebumg:
Lenonvo W540 Mobile Workstation mit VMWare-Workstation 10.0.4 Windows 8.1 x64
OSGEO4Wx64 mit GDAL 1.11.2
Virtuelle PostgreSQL-DB 9.1.9 mit Postgis 1.5.8 als DHK
Daten:
ALKIS-Daten im NAS-Format einer Gemeinde 350 MB ungepacktes XML.
Verwendete Befehle:
ogr2ogr -skipfailures -overwrite -s_srs EPSG:25832 -a_srs EPSG:25832 -f "PostgreSQL" PG:"dbname='gttest' host=gttest.local' user='postgres' password='+++'" c:\temp\alkis_testdaten.xml
ogr2ogr -skipfailures -overwrite --config GDAL_NUM_THREADS ALL_CPUS -gt 65536 -s_srs EPSG:25832 -a_srs EPSG:25832 -f "PostgreSQL" PG:"dbname='gttest' host='gttest.local' user='postgres' password='+++'" c:\temp\alkis_testdaten.xml
Ergebnisse:
Test	Zeit	Parameter
1	9:12	ohne Threading ohne gt
2	9:12	mit Threading ohne gt
3	6:48	gt 65536
4	6:48	gt 20000
5	9:12	ohne gt
6	6:48	gt 2000
7	6:50	gt 131072
Fazit:
Die Konvertierung von ALKIS-NAS-Daten läßt sich unter Verwendung des gt-Parameters um bis zu 30% beschleunigen. Die Größe des Transaktionspakets ist sekundär, wird aber im ogr2ogr-Wiki mit 65536 als optimal beschrieben. http://www.gdal.org/ogr2ogr.html. Für das ALKIS-Postprocessing ist der gt-Parameter nicht relevant.
Weitere Optimierungsmöglichkeiten liegen in der Verwendung des COPY-Befehls für die Konvertierung.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Andreas Borgardt
Dipl.-Geol. Andreas Borgardt
Landkreis Cuxhaven
06 - GIS-Service
Tel.: (0 47 21) 66 23 68
Mail: a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
Internet: www.landkreis-cuxhaven.de
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
Ende NAS Nachrichtensammlung, Band 82, Eintrag 3
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
