[PostNAS Suite] Antw: Re: PostgreSQL-Tuning
Anja Gruenberger Anja.Gruenberger at Kreis-Heinsberg.de
So Jun 5 23:40:32 PDT 2016
Hallo zusammen,
wir hatten die angegebenen Parameter bereits, angepasst an unser
System, konfiguriert. Haben deshalb keine Vergleichswerte zur
Standard-PG-Konfiguration.
Unabhängig davon haben wir die Erfahrung gemacht, dass allgemein die
Plattengeschwindigkeit viel bringt.
Platte vom gleichen Hersteller mit 10.000 U/min auf 15.000 U/min hat
bei uns Perfomancesteigerung von ca. 30% gebracht.
Desweiteren hat die Postgres-Version auch einen Einfluss. Von 8.3 auf
9.2 ca. 30% und von 9.2 auf 9.3 ca. nochmal 5%.
Alles grob geschätzte Werte.
Grüße,
Anja Grünberger
>>> "Suhr, Ralf" <Ralf.Suhr at itc-halle.de> 03.06.2016 10:00 >>>
Hallo Liste,
wer noch nie an den PostgreSQL Einstellungen Veränderungen vorgenommen
hat, kann http://pgtune.leopard.in.ua/ als Startpunkt nehmen, was immer
besser als die Voreinstellungen für kleine Systeme ist. Die Hardware ist
zu unterschiedlich, um eine gemeinsame Konfiguration zu finden, die für
alle passt.
Gr
Ralf
Am Donnerstag 02 Juni 2016, 14:15:58 schrieb Schepers, Benjamin:
> Hallo zusammen,
> das sind "meine" Parameter (Hardware: 128GB RAM; Xeon 3,6GHz; SSD):
> # max_connections = 500
> # shared_buffers = 16GB
> # temp_buffers = 1GB
> # work_mem = 1GB
> # maintenance_work_mem = 4GB
> # effective_io_concurrency = 8
> # max_worker_processes = 8
> # wal_buffers = -1
> # checkpoint_segments = 256
> # checkpoint_timeout = 5min
> # checkpoint_completion_target = 0.9
> # seq_page_cost = 1.0
> # random_page_cost = 1.1   <-- laut Marvin wäre das noch auf 1.01 zu
setzen
> # effective_cache_size = 64GB
> # autovacuum = on
> LOG 2015-11-22 20:23:43
> Import-Version: 287fce5
> GDAL-Version: GDAL 1.11.3, released 2015/09/16
> SQL RUNNING: alkis-signaturen.sql 2015-11-23 00:40:46
> SQL RUNNING: alkis-ableitungsregeln.sql 2015-11-23 00:40:52
>  ALKIS-Modellart | #Objekte
>  DLKM   		 | 12538852
>  NWABK   	    | 10343396
>  DKKM1000   	 |  5950278
>  DKKM500   	  |  4845664
>  NWDKOM   	   |  3069303
>  NWDKOMK   	  |  1162135
>  NWABKK5   	  |   345080
> (7 Zeilen)
> END 2015-11-24 10:21:51
> LOG: /data/alkis/alkis_2014/alkis_2014-2015-11-22-20-23.log
> ALSO: ca. 38 Stunden für eine Vollausstattung von 14 Katasterämtern
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Benjamin Schepers
> Luftbild und Geoinformationssysteme
> Kronprinzenstraße 35
> 45128 Essen
> Fon: +49 201 2069-232
> Fax: +49 201 2069-500
> schepers at rvr-online.de
> Die Regionaldirektorin
> 45128 Essen
> Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
> Fax: +49 (0) 201 2069-500
> www.metropoleruhr.de
> Postfach 10 32 64
> 45032 Essen
> Steuernummer: RVR 112/5797/0116
> USt.-ldNr.: DE 173867500
> Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte
> Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind
oder
> diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort
den
> Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
die
> unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. This e-mail
may
> contain confidential and/or privileged information. If you are not
the
> intended recipient (or have received this e-mail in error) please
notify
> the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised
copying,
> disclosure or distribution of the material in this e-mail is
strictly
> forbidden. -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger,
Frank
> (KRZ) Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2016 12:36
> An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
> Betreff: [PostNAS Suite] PostgreSQL-Tuning
> Hallo,
> auf unserem Treffen am 25. Mai in Unna berichte Marvin Brandt von
den
> Ergebnissen des Datenbank-Tuning.
> Die zeitkritische nächtliche PostNAS-Konvertierung des kompletten
> Kreisgebietes mit Nachverarbeitung konnte von 6 auf 1,5 Std.
verkürzt
> werden. Die Optimierung hat also eine Ersparnis von 75 % gebracht.
Dies
> wurde mit relativ einfachen Mitteln erreicht. Einige
"default"-Parameter in
> der postgresql.conf wurden ersetzt durch individuell kalkulierte
Werte.
> Ziel ist es dabei, den RAM-Speicher der Maschine mit Puffern optimal
zu
> nutzen, um so die (langsamen) physischen Plattenzugriffe zu
minimieren.
> Anregung dazu gab ein Vortrag auf der FOSSGIS 2013 [1].
> Dies beeindruckende Verhältnis von Aufwand und Wirkung hat mich dazu
> animiert, das auch mal zu versuchen. Erste Ergebnisse zeigen hier
aber nur
> einen Effekt von ca. 5 % Zeitersparnis. Dieser Unterschied liegt
vermutlich
> in einer anderen Ausgangs-Situation. Unna: physische Maschine mit
> physischer HDD.
> Krz: virtuelle Maschine mit virtuellen Platten in einem SAN [2].
> Dieses "SAN" ist bereits hoch optimiert. Ein Schreibzugriff auf die
Platte
> wird gepuffert und ggf. auf SSD statt auf HDD geschrieben (wird im
System
> entschieden). Es gibt im Datenbank-Server daher keine so großen
> Geschwindigkeitsunterschiede zwischen (virtuellem) RAM und
(virtueller)
> HDD. Somit bringt die Verschiebung zwischen diesen beiden Teilen
einen
> kleineren Effekt.
> Hat das noch jemand versucht?
> Wie sind eure Erfahrungen?
> [1] https://www.youtube.com/watch?v=wRnI_r0ZAf0
> [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network
> Frank Jäger
> Kommunales Rechenzentrum
> Minden-Ravensberg/Lippe
> Tel.: 05261 / 252 - 185
> mailto:f.jaeger at krz.de
> http://www.krz.de/
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
NAS mailing list
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160606/54ef0696/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
