[PostNAS Suite] PostgreSQL-Tuning
    Suhr, Ralf
    Ralf.Suhr at itc-halle.de
    Fr Jun  3 01:00:10 PDT 2016
Hallo Liste,
wer noch nie an den PostgreSQL Einstellungen Veränderungen vorgenommen hat, kann http://pgtune.leopard.in.ua/ als Startpunkt nehmen, was immer besser als die Voreinstellungen für kleine Systeme ist. Die Hardware ist zu unterschiedlich, um eine gemeinsame Konfiguration zu finden, die für alle passt.
Gr
Ralf
Am Donnerstag 02 Juni 2016, 14:15:58 schrieb Schepers, Benjamin:
> Hallo zusammen,
> das sind "meine" Parameter (Hardware: 128GB RAM; Xeon 3,6GHz; SSD):
> # max_connections = 500
> # shared_buffers = 16GB
> # temp_buffers = 1GB
> # work_mem = 1GB
> # maintenance_work_mem = 4GB
> # effective_io_concurrency = 8
> # max_worker_processes = 8
> # wal_buffers = -1
> # checkpoint_segments = 256
> # checkpoint_timeout = 5min
> # checkpoint_completion_target = 0.9
> # seq_page_cost = 1.0
> # random_page_cost = 1.1   <-- laut Marvin wäre das noch auf 1.01 zu setzen
> # effective_cache_size = 64GB
> # autovacuum = on
> LOG 2015-11-22 20:23:43
> Import-Version: 287fce5
> GDAL-Version: GDAL 1.11.3, released 2015/09/16
> SQL RUNNING: alkis-signaturen.sql 2015-11-23 00:40:46
> SQL RUNNING: alkis-ableitungsregeln.sql 2015-11-23 00:40:52
>  ALKIS-Modellart | #Objekte
>  DLKM            | 12538852
>  NWABK           | 10343396
>  DKKM1000        |  5950278
>  DKKM500         |  4845664
>  NWDKOM          |  3069303
>  NWDKOMK         |  1162135
>  NWABKK5         |   345080
> (7 Zeilen)
> END 2015-11-24 10:21:51
> LOG: /data/alkis/alkis_2014/alkis_2014-2015-11-22-20-23.log
> ALSO: ca. 38 Stunden für eine Vollausstattung von 14 Katasterämtern
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Benjamin Schepers
> Luftbild und Geoinformationssysteme
> Kronprinzenstraße 35
> 45128 Essen
> Fon: +49 201 2069-232
> Fax: +49 201 2069-500
> schepers at rvr-online.de
> Die Regionaldirektorin
> 45128 Essen
> Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
> Fax: +49 (0) 201 2069-500
> www.metropoleruhr.de
> Postfach 10 32 64
> 45032 Essen
> Steuernummer: RVR 112/5797/0116
> USt.-ldNr.: DE 173867500
> Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte
> Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
> diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
> Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
> unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. This e-mail may
> contain confidential and/or privileged information. If you are not the
> intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify
> the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying,
> disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
> forbidden. -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
> (KRZ) Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2016 12:36
> An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
> Betreff: [PostNAS Suite] PostgreSQL-Tuning
> Hallo,
> auf unserem Treffen am 25. Mai in Unna berichte Marvin Brandt von den
> Ergebnissen des Datenbank-Tuning.
> Die zeitkritische nächtliche PostNAS-Konvertierung des kompletten
> Kreisgebietes mit Nachverarbeitung konnte von 6 auf 1,5 Std. verkürzt
> werden. Die Optimierung hat also eine Ersparnis von 75 % gebracht. Dies
> wurde mit relativ einfachen Mitteln erreicht. Einige "default"-Parameter in
> der postgresql.conf wurden ersetzt durch individuell kalkulierte Werte.
> Ziel ist es dabei, den RAM-Speicher der Maschine mit Puffern optimal zu
> nutzen, um so die (langsamen) physischen Plattenzugriffe zu minimieren.
> Anregung dazu gab ein Vortrag auf der FOSSGIS 2013 [1].
> Dies beeindruckende Verhältnis von Aufwand und Wirkung hat mich dazu
> animiert, das auch mal zu versuchen. Erste Ergebnisse zeigen hier aber nur
> einen Effekt von ca. 5 % Zeitersparnis. Dieser Unterschied liegt vermutlich
> in einer anderen Ausgangs-Situation. Unna: physische Maschine mit
> physischer HDD.
> Krz: virtuelle Maschine mit virtuellen Platten in einem SAN [2].
> Dieses "SAN" ist bereits hoch optimiert. Ein Schreibzugriff auf die Platte
> wird gepuffert und ggf. auf SSD statt auf HDD geschrieben (wird im System
> entschieden). Es gibt im Datenbank-Server daher keine so großen
> Geschwindigkeitsunterschiede zwischen (virtuellem) RAM und (virtueller)
> HDD. Somit bringt die Verschiebung zwischen diesen beiden Teilen einen
> kleineren Effekt.
> Hat das noch jemand versucht?
> Wie sind eure Erfahrungen?
> [1] https://www.youtube.com/watch?v=wRnI_r0ZAf0
> [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network
> Frank Jäger
> Kommunales Rechenzentrum
> Minden-Ravensberg/Lippe
> Tel.: 05261 / 252 - 185
> mailto:f.jaeger at krz.de
> http://www.krz.de/
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
