[PostNAS Suite] PostgreSQL-Tuning
    Schepers, Benjamin
    schepers at rvr-online.de
    Do Jun  2 07:15:58 PDT 2016
Hallo zusammen,
das sind "meine" Parameter (Hardware: 128GB RAM; Xeon 3,6GHz; SSD):
# max_connections = 500
# shared_buffers = 16GB
# temp_buffers = 1GB
# work_mem = 1GB
# maintenance_work_mem = 4GB
# effective_io_concurrency = 8
# max_worker_processes = 8
# wal_buffers = -1
# checkpoint_segments = 256
# checkpoint_timeout = 5min
# checkpoint_completion_target = 0.9
# seq_page_cost = 1.0
# random_page_cost = 1.1   <-- laut Marvin wäre das noch auf 1.01 zu setzen
# effective_cache_size = 64GB
# autovacuum = on
LOG 2015-11-22 20:23:43
Import-Version: 287fce5
GDAL-Version: GDAL 1.11.3, released 2015/09/16
SQL RUNNING: alkis-signaturen.sql 2015-11-23 00:40:46
SQL RUNNING: alkis-ableitungsregeln.sql 2015-11-23 00:40:52
 ALKIS-Modellart | #Objekte
 DLKM            | 12538852
 NWABK           | 10343396
 DKKM1000        |  5950278
 DKKM500         |  4845664
 NWDKOM          |  3069303
 NWDKOMK         |  1162135
 NWABKK5         |   345080
(7 Zeilen)
END 2015-11-24 10:21:51
LOG: /data/alkis/alkis_2014/alkis_2014-2015-11-22-20-23.log
ALSO: ca. 38 Stunden für eine Vollausstattung von 14 Katasterämtern
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Benjamin Schepers
Luftbild und Geoinformationssysteme
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Fon: +49 201 2069-232
Fax: +49 201 2069-500
Die Regionaldirektorin
45128 Essen
Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
Fax: +49 (0) 201 2069-500
www.metropoleruhr.de
Postfach 10 32 64
45032 Essen
Steuernummer: RVR 112/5797/0116
USt.-ldNr.: DE 173867500
Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank (KRZ)
Gesendet: Donnerstag, 2. Juni 2016 12:36
An: Mailingliste (nas at lists.osgeo.org)
Betreff: [PostNAS Suite] PostgreSQL-Tuning
Hallo,
auf unserem Treffen am 25. Mai in Unna berichte Marvin Brandt von den Ergebnissen des Datenbank-Tuning.
Die zeitkritische nächtliche PostNAS-Konvertierung des kompletten Kreisgebietes mit Nachverarbeitung konnte von 6 auf 1,5 Std. verkürzt werden. Die Optimierung hat also eine Ersparnis von 75 % gebracht.
Dies wurde mit relativ einfachen Mitteln erreicht. Einige "default"-Parameter in der postgresql.conf wurden ersetzt durch individuell kalkulierte Werte.
Ziel ist es dabei, den RAM-Speicher der Maschine mit Puffern optimal zu nutzen, um so die (langsamen) physischen Plattenzugriffe zu minimieren.
Anregung dazu gab ein Vortrag auf der FOSSGIS 2013 [1].
Dies beeindruckende Verhältnis von Aufwand und Wirkung hat mich dazu animiert, das auch mal zu versuchen. Erste Ergebnisse zeigen hier aber nur einen Effekt von ca. 5 % Zeitersparnis. Dieser Unterschied liegt vermutlich in einer anderen Ausgangs-Situation.
Unna: physische Maschine mit physischer HDD.
Krz: virtuelle Maschine mit virtuellen Platten in einem SAN [2].
Dieses "SAN" ist bereits hoch optimiert. Ein Schreibzugriff auf die Platte wird gepuffert und ggf. auf SSD statt auf HDD geschrieben (wird im System entschieden).
Es gibt im Datenbank-Server daher keine so großen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen (virtuellem) RAM und (virtueller) HDD. Somit bringt die Verschiebung zwischen diesen beiden Teilen einen kleineren Effekt.
Hat das noch jemand versucht?
Wie sind eure Erfahrungen?
[1] https://www.youtube.com/watch?v=wRnI_r0ZAf0
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
Tel.: 05261 / 252 - 185
mailto:f.jaeger at krz.de
http://www.krz.de/
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
