[PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Günter Wagner
info at wagner-it.de
Fr Mai 13 01:55:03 PDT 2016
Hallo Ludwig, hallo Steffen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich bin leider noch nicht ganz vorbereitet die Testdaten öffentlich zugänglich zu machen. Bei den SHAPE-Daten ist das grundsätzlich kein Problem, das werde ich in den nächsten Tagen machen.
Aber die NAS-Daten, bzw. die entsprechende DB kann ich so leider nicht weitergeben, da Eigentümerangaben enthalten sind. Hab mich noch nicht damit beschäftigt welche Tabellen gelöscht werden müssen, damit keine Personenangaben enthalten sind. Habt Ihr damit Erfahrung?
Grundsätzlich: Ich arbeite lokal mit Win10 64bit. Der NAS-Import in die PostGIS-DB funktioniert lokal mit dem norBIT-Import seit langer Zeit einwandfrei und zuverlässig. Im Desktop-QGIS kann damit in allen QGIS-Versionen (mit dem Plugin "norGIS ALKIS-Einbindung") optimal gearbeitet werden.
Meine Probleme betreffen ausschließlich den QGIS-Server. Und hier anscheinend nur QGIS-Server-Projekte mit benutzerdefinierten KBS. Auf QGIS-Server-Projekte mit Daten im GK-System 31467 (sowohl SHAPE-Daten als auch PostGIS-DB) kann einwandfrei mit einem WMS-Dienst zugegriffen werden.
Bei einem Projekt mit benutzerdefinierten Koordinatensystem (so wie in BW zur Zeit leider üblich) kann ich mich mit dem Projekt verbinden, sehe auch die Layerstruktur, kann diese aber nicht hinzufügen (siehe Bildschirmausdruck im Anhang).
@Steffen: "Allerdings sind die Fehlermöglichkeiten beim Einstellen KBS sehr reichlich."
Hier vermute ich mein Problem. Ich gebe bisher in den Projekteigenschaften nur ein paar Meta-Daten (Diensteigenschaften) ein und übernehme die "aktuellen Anzeigegrenzen". Muss ich hier für das benutzerdefinierte KO-System weitere Angaben machen?
Das benutzerdefinierte KBS stammt aus dem norBIT-ALKIS-Import.
Wie gesagt: genau das gleiche im GK-System (31467) und es funktioniert.
Wenn ich öffentliche Links zur Verfügung stellen kann melde ich mich wieder.
Gruß, Günter
PS: falls die Anhänge nicht rüber kommen gibt es sie www.wagner-it.de/download/qgis/screenshots.zip
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ludwig Baumgart [mailto:baumgart at bwgis.de]
Gesendet: Freitag, 13. Mai 2016 09:08
An: nas at lists.osgeo.org; Günter Wagner <info at wagner-it.de>
Betreff: Re: NAS Nachrichtensammlung, Band 90, Eintrag 3
hallo Günter,
> hat jemand aus Baden-Württemberg Erfahrung mit dem QGIS-Server und Projekten, die auf einer PostGIS-DB und dem ALKIS-Import der Firma norBIT basieren?
Vor über 1 Jahr habe ich mit dem ALKIS-Import der Firma norBIT, und zwar dem shell-Script für Linux, NAS-Daten von 2 Gemeinden aus BW in eine PostGis-DB importiert. Das von mir benutzte openSuse-Linux hatte im postgresql-Bereich einen kleinen Bug, den ich dank Jürgen Fischers Hilfe finden konnte. Sonst lief es einwandfrei nach norBIT-Anleitung, die ja für Baden-Württemberg und Bayern wegen GK3 eine Extrabehandlung eingebaut hat. Und funktionierte sehr gut mit Qgis-Desktop.
Was allerdings die deutschen Landesvermessungen mit "ihren"
Koordinatensystemen für Sonderwege machen bei der europaweit fälligen Vereinheitlichung (siehe z.B. unter http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2012/AutoCAD%20MAP%203D%202013%20GK%20nach%20UTM-ETRS%20via%20NTv2.pdf),
darum habe ich mich nicht weiter gekümmert.
Daran hätte ich jetzt selbst Interesse, weil ja der Qgis-Server unter GK3-BW-Version bei mir streikt, unter UTM aber läuft..... (siehe meine Anfrage in der fossgis-talk-liste)....
> Ich hab keinen Erfolg auf solche QGIS-Server-Projekte mit einem WMS-Dienst zuzugreifen und denke es liegt an dem benutzerdefinierten Koordinatensystem (fehlende "3"), welches in BW verwendet wird.
> Ist allerdings auch noch der QGIS-Server 2.8.1.
> Wenn ich mir eine eigene PostGIS-DB im GK-Koordinatensystem (31467) erstelle und dort z.Bsp. die Grenzen importiere, funktioniert es.
> Ähnlich bei Tests mit SHAPE-Dateien. Mit GK funktioniert es, mit benutzerdefinierten KBS nicht. Der QGIS-Server kann anscheinend die Definition des benutzerdefinierten KBS nicht an den WMS-Dienst weitergeben. Geht das überhaupt? Oder müssen es gültige (bekannte) Koordinatensysteme sein.
> Muss die Datenbank ins GK-System transformiert werden?
Funktioniert denn 1.) der Import nach Postgis_DB? und 2.) der Zugriff von Qgis-Desktop auf Postgis-DB? Wie dann bei Dir der Qgis-Server mit der Postgis-DB als 3.Stufe zusammenspielen sollen, ist mir noch nicht ganz klar.
Hätte es Sinn, wenn ich Deine NAS-Daten auf meinem Rechner in ein Postgis-DB(Qgis-Server?)-LinuxSystem einlese, um weiterzukommen?
Grüsse
Ludwig
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Junghans, S. Hr.
Gesendet: Freitag, 13. Mai 2016 07:32
An: 'PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr' <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Hallo Günther,
ein Test auf die Schnelle zeigte bei mir (2.14.1) keine Probleme mit einem benutzerdefinierten Koordinatensystem.
Was heißt das konkret? Welche Fehlermeldungen? Welches Fehlerbild?
Zum Testen selbst ist ein Shape wohl besser geeignet als eine komplette PostGIS-DB.
Je nach Stand solltest du vielleicht mal eine Shape, ein QGIS-Projekt und die "GetCapabilities" (irgendwo) hochladen.
Gruß Steffen
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
