[PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
    Junghans, S. Hr.
    Steffen.Junghans at Zwickau.de
    Mo Mai 16 22:59:17 PDT 2016
Hallo Günter,
ich denke jetzt habe jetzt dein Problem begriffen :-).
Benutzerdefiniertes KBS und WMS passen nmM grundsätzlich nicht zusammen.
WMS ist für den Datenaustausch zwischen verschiedenen unbekannten Systemen konzipiert. Die verschiedenen KBS werden dabei über EPSG-Codes definiert.
Die Übergabe eines benutzerdefinierten KBS macht bei WMS nmM dabei keinen Sinn.
QGIS als Server übergibt aktuell  den (beliebigen) Namen / die beliebige Nummer des KBS und mehr nicht, dh. die Projektionsdaten sind nicht Bestandteil der capabilities. Damit kann der Client natürlich keine Koordinatentransformation aufsetzen.
Trotzdem sollte das Ganze kein größeres Problem sein. Der QGIS-Server kann mehrere KBS zur Verfügung stellen und der Client kann beliebige KBS (EPSG-Codes) einbinden.
Du solltest dir also ein standardisiertes KBS (mit EPSG-Code) zum Austausch aussuchen. Im Zielsystem kannst du dann ja am Client nach 3GK3 - 6 stellig transformieren.
Zur Genauigkeit der Transformation:
Solang du von DHDN über WGS84 nach  DHDN transformierst sollte es auch ohne Einbindung einer NTv2 keine Genauigkeitsverluste geben. Wenn  du allerdings (später) ETRS89 nutzt ist dringend eine genauere Transformation/Konvertierung notwendig.
Gruß Steffen
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
