[PostNAS Suite] WG: PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Günter Wagner
info at wagner-it.de
Mo Mai 16 23:35:52 PDT 2016
Hallo Steffen,
Dank Dir für Deine Hilfe und Mühe.
Sowas hatte ich vermutet. Das heißt allerdings auch, dass zur Zeit keiner in Baden-Württemberg eine entsprechende (nicht transformierte) Datenbank aus dem den norBIT-ALKIS-Import für den QGIS-Server nutzen kann.
Ich werde die Datenbank also zuerst in GK transformieren. Später, wenn auch BW mal auf UTM umgestellt hat sollte es das Problem ja eh nicht mehr geben.
Schönen Tag und Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Junghans, S. Hr.
Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2016 07:59
An: 'PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr' <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Hallo Günter,
ich denke jetzt habe jetzt dein Problem begriffen :-).
Benutzerdefiniertes KBS und WMS passen nmM grundsätzlich nicht zusammen.
WMS ist für den Datenaustausch zwischen verschiedenen unbekannten Systemen konzipiert. Die verschiedenen KBS werden dabei über EPSG-Codes definiert.
Die Übergabe eines benutzerdefinierten KBS macht bei WMS nmM dabei keinen Sinn.
QGIS als Server übergibt aktuell den (beliebigen) Namen / die beliebige Nummer des KBS und mehr nicht, dh. die Projektionsdaten sind nicht Bestandteil der capabilities. Damit kann der Client natürlich keine Koordinatentransformation aufsetzen.
Trotzdem sollte das Ganze kein größeres Problem sein. Der QGIS-Server kann mehrere KBS zur Verfügung stellen und der Client kann beliebige KBS (EPSG-Codes) einbinden.
Du solltest dir also ein standardisiertes KBS (mit EPSG-Code) zum Austausch aussuchen. Im Zielsystem kannst du dann ja am Client nach 3GK3 - 6 stellig transformieren.
Zur Genauigkeit der Transformation:
Solang du von DHDN über WGS84 nach DHDN transformierst sollte es auch ohne Einbindung einer NTv2 keine Genauigkeitsverluste geben. Wenn du allerdings (später) ETRS89 nutzt ist dringend eine genauere Transformation/Konvertierung notwendig.
Gruß Steffen
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
