[PostNAS Suite] WG: PostGIS-DB aus norBIT-Import (BW) für QGIS-Server
Junghans, S. Hr.
Steffen.Junghans at Zwickau.de
Mo Mai 16 23:56:51 PDT 2016
Hallo Günter,
>> . Das heißt allerdings auch, dass zur Zeit keiner in Baden-Württemberg eine entsprechende (nicht transformierte) Datenbank aus dem den norBIT-ALKIS-Import
>> für den QGIS-Server nutzen kann.
Nein nicht zwingend. Der QGIS-Server und WMS-Client können ja selbst mit 3GK3 6-Stellen arbeiten. Nur der "Austausch" muss über einen EPSG-Code erfolgen.
Wenn du z.B. OSM einbindest, werden die Daten ja auch nicht in GK ausgeliefert.
>> Auf die Testdaten kann zugegriffen werden unter:
>> http://gis.itconcepts.at/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/gw/amoltern_user_kbs_grenzen.qgs // benutzerdefiniertes Koordinatensystem macht Probleme
>> http://gis.itconcepts.at/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/gw/amoltern_31467_grenzen.qgs // Gauß-Krüger Zone 3 - funktioniert einwandfrei!
Ich kann mit QGIS-Wien/Windows7 auf beide (über WGS84) (ohne Transformation) zugreifen und bekomme auch beide angezeigt.
Nach der Spontan-KBS-Transformation gibt es dann allerdings Darstellungs- und Koordinatenprobleme.
Gruß Steffen
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
