[PostNAS Suite] Fwd: Umstellung der Mapdatei (Mapserver 7) für NorGIS ALKIS
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Do Mai 19 07:58:42 PDT 2016
Hallo,
als Zugabe habe ich noch die SW-Version (fifty shades ... ) hochgeladen.
Guggst du: http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/368
Dazu noch ein paar HTML-Templates, die die Verbindung von der Feature-Info zur Buchauskunft herstellen.
Früher hatte ich ein Template je Kunde. Die Dateien unterschieden sich aber nur durch die 3stellige Kennung "gkz" (Gemeinde-Kenn-Ziffer), die man dem Buchauskunft-PHP als Parameter mitgibt, damit das Programm die passende Datenbank findet.
Diese Nummer lese ich nun aus dem Namen des Mapfiles, was allerdings voraussetzt, das die Nummer unmittelbar vor ".map" steht. Mapfile und Datenbank haben jeweils diese Nummer im Namen.
Hat mal jemand die farbige Version ausprobiert?
> - Die Legende sieht monströs aus.
Auch bei der SW-Version. Wie kann man das komplett abschalten?
Bei ALKIS macht eine Legende ja nur teilweise einen Sinn. Die ist gedruckt bestimmt mehrere Seiten lang, das möchte eigentlich keiner.
Dann ist sie auch nicht vollständig. Einige Klassen sind nur nach Symbolnummern benannt, nicht mit "sprechenden" Namen. Die habe ich auskommentiert um sie aus der Legende raus zuhalten.
Viele Darstellungs-Varianten werden über Datenbank-Felder je Objekt gesteuert. Somit werden einerseits mehrere ähnliche Objektarten über eine gemeinsame Klasse im Mapfile erzeugt. Andererseits hat der Mapserver dann keinen konkreten Wert für die Generierung der Legende.
Das auskommentieren des LEGEND-Abschnittes im Mapfile schaltet die Legende nicht ab, sie wird dann nur mit Standard-Parametern generiert.
In meinem WMS-Client kann man auch nicht die Legende gezielt für einen WMS abschalten.
Muss ich wirklich noch alle Class-Namen auskommentieren?
Dann bis nächste Woche in Unna.
MfG
Frank Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Jäger, Frank (KRZ)
> Gesendet: Montag, 9. Mai 2016 17:44
> An: PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr
> Betreff: AW: [PostNAS Suite] Fwd: Umstellung der Mapdatei (Mapserver 7) für
> NorGIS ALKIS
> Das Muster-Mapfile mit Zubehör habe ich hochgeladen:
> Es gibt noch einige PROBLEME mit diesem Muster,  ... :
> - Die Legende sieht monströs aus. Die Symbole sind riesig. Nicht lesbar.
> MfG
> Frank Jäger
> krz Mi.-Ra./Li.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 4264 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160519/f2885eb3/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
