[PostNAS Suite] NAS Import nach SQL Server
    Gunter Becker
    gunter.becker at csoinfo.de
    Mi Sep  7 07:12:04 PDT 2016
Hallo,
> Hier wäre die logische Erklärung, das die NAS UTF8-codiert ist und der SQL-Server "anders". Damit würde jeder Umlaut 2 Zeichen "einnehmen".
Das war auch damals meine Erklärung für das Umlautproblem. Aber das ist ja durch den Bugfix im MSSQLSpatial-Treiber behoben worden
Irgendwie hat mich die Sache mit dem vermeintlichen Codierungsproblem beim Suchen des Fehlers nun doch zu einem Treffer geführt, obwohl es mit der Codierung aber eigentlich nichts zu tun hat. Der MSSQLSpatial-Treiber importiert standardmäßig die Daten via "Bulk Copy". Auf einer Seite von MS hab' ich dann diesen Satz gelesen, der ziemlich genau das beschreibt was ich als Ergebnis sehe:
At the beginning of each char or varchar field, bcp adds the prefix length.
Wenn ich nun den Parameter MSSQLSPATIAL_USE_BCP auf FALSE setze, so dass jeder Datensatz einzel geschreiben wird, dann werden die Daten korrekt nach SQL Server geschrieben. Allerdings nur bedingt! Leider musste ich dazu noch die Option -skipfailures im ogr2ogr Befehl mit angeben, da zahlreiche Insert-Befehle  zu einem neuen Fehler geführt haben und gar nicht erst importiert wurden: Memory allocation failure.
Naja, dann suche ich halt an der Stelle noch einmal nach einer Lösung. Wenigstens weiß ich jetzt wo die vorangestellten Zeichen herkommen.
> Was ist letztendlich das Ziel der Konvertierung? Shape-Files, Geodatenbank oder ...?
Ja, Ziel ist eine Geodatenbank zum Anzeigen der Daten im WebGIS, Erstellen von Flurstücksauskünften, Suchen nach Adressen und Flurstücken und Verknüpfen der Daten mit anderen Themen der Anwendung. Das direkte Verknüpfen der ALKIS-Daten  mit den anderen Themen unserer Anwendung würde ich hier als wichtigstes Argument anführen wollen. Für die Darstellung in der Kartenanwendung mag der SQL Server vermutlich nicht die beste Performance besitzen, bei Verwendung einer Vorab-Kachelung, wird es aber wahrscheinlich ausreichend sein.
Viele Grüße,
Gunter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160907/39d525f5/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
