[PostNAS Suite] Problem norGIS ALKIS für QGIS und Daten im eigenen Schema Beschriftungen werden nicht angezeigt
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Do Jul 5 22:28:00 PDT 2018
Hallo,
ich hatte einen Workshop, auf dem auch norGIS-ALKIS-Import Thema war.
https://www.norbit.de/68/
und ebenso norGIS ALKIS für QGIS https://www.norbit.de/75/
Die Daten wurden dabei in unterschiedliche Schemata geladen
(norGIS-ALKIS-Import Version 2.99 -17). Das klappte sehr gut.
Allerdings wurden die Daten über norGIS ALKIS für QGIS nicht vollständig
dargestellt. Die Beschriftungen (Flurstücke, Hausnummern) fehlen.
Uns fiel auf, dass der Layer Beschriftungen z.B. bei Flurstück ->
Beschriftungen nicht in QGIS angelegt wurde und ganz fehlte.
Der DB Zugriff erwartet Tabellen im Schema public:
public.alkis_schriften und public.alkis_farben.
Das angepasste SQL (Tabellen sind ja im eigenen Schema funktioniert im
pgAdmin). Auch der Versuch die Tabellen händisch auch im public Schema
vorzuhalten hilft leider nicht.
Da QGIS den Layer aber erst gar nicht im Projekt anzeigt, erscheinen die
Daten weiterhin nicht.
Set search_path TO "SH", public;
(SELECT ogc_fid,layer,CASE WHEN grad_pt<0 THEN
  abs(s.grad_pt) ELSE 0.25*coalesce(skalierung,1)*s.grad_pt*1.3225 END
  AS tsize,CASE WHEN grad_pt<0 THEN 'Point' ELSE 'MapUnit' END AS
tunit,text,CASE
  coalesce(po_labels.horizontaleausrichtung,s.horizontaleausrichtung)
WHEN 'linksbündig' THEN 'Left' WHEN 'rechtsbündig' THEN 'Right' ELSE
'Center' END AS halign,
CASE coalesce(po_labels.vertikaleausrichtung,s.vertikaleausrichtung)
  WHEN 'oben' THEN 'Cap' WHEN 'Basis' THEN 'Base' ELSE 'Half' END
  AS valign,coalesce(s.art,'Arial'::text) AS family,CASE WHEN s.stil LIKE
'%Kursiv%' THEN 1 ELSE 0 END AS italic,CASE
  WHEN s.stil LIKE '%Fett%' THEN 1 ELSE 0 END AS
bold,coalesce(sperrung_pt*0.25,0) AS fontsperrung,replace(f.umn,' ',',')
AS tcolor,
CASE WHEN grad_pt<0 THEN 0 ELSE 1 END AS tshow,point,st_x(point) AS
tx,st_y(point) AS ty,drehwinkel_grad AS tangle FROM
  po_labels LEFT OUTER JOIN alkis_schriften s ON
po_labels.signaturnummer=s.signaturnummer AND s.katalog=1 LEFT OUTER
JOIN alkis_farben f ON s.farbe=f.id WHERE thema='Flurstücke' AND modell
  ARRAY['DLKM','DKKM1000']::varchar[] AND (layer IN
('ax_flurstueck_nummer','ax_flurstueck_zuordnung','ax_flurstueck_zuordnung_pfeil')))
Hat jemand eine Idee?
@Jürgen - soll ich dazu ein Issue anlegen?
https://github.com/norBIT/alkisplugin
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
Senior GIS-Consultant
FOSS Academy Sommerschule 2018
Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen erlernen!
https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
