[PostNAS Suite] Schreibschutz in ALKIS-Datenbank entfernen
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Mi Aug 7 00:22:01 PDT 2019
Hallo Jörg,
Danke für Deine Rückmeldung.
Am DB-User liegt es aber leider nicht. Selbst mit dem User Postgres in der lokalen Datenbank ist in QGIS kein editieren möglich.
Da muss noch irgendeine andere Einschränkung / Sperre vorliegen.
Ich habe auch eigene Gebäudelayer (für neue Gebäude) in anderen Datenbanken, die kann ich einwandfrei editieren.
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jörg Thomsen (WhereGroup)
Gesendet: Mittwoch, 7. August 2019 09:16
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] Schreibschutz in ALKIS-Datenbank entfernen
Hallo Günter,
die Rechte hängen ja am DB-User. Du müsstest Dich aus QGIS mit dem user verbinden, der editieren darf, ich denke das ist der, der auch für den Import genutzt wird.
Alternativ kannst Du Dich mit dem admin-account direkt mit der DB verbinden (pgadmin, psql, ...) und dann die Rechte für den user anpassen, der in QGIS genutzt wird.
https://www.postgresql.org/docs/9.6/sql-grant.html
https://dba.stackexchange.com/questions/33943/granting-access-to-all-tables-for-a-user
Viele Grüße,
Jörg
Kompaktkurs Aufbau einer GDI mit Open-Source-Software FOSS Academy Sommerschule: 23. bis 27. September 2019 https://www.foss-academy.com/kompaktkurse.html
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
Fon: +49 (0)30 / 5130 278 74
Fax: +49 (0)30 / 5130 278 11
joerg.thomsen at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Am 06.08.19 um 18:33 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
> Hallo zusammen,
> mal eine laienhafte Frage von jemanden, der sich (immer noch) nicht
> mit SQL beschäftigt:
> Wie kann ich am einfachsten den Schreibschutz in der ALKIS
> PostGIS-Datenbank entfernen, die ich mit dem norGIS-ALKIS-Import Tool
> unter Windows erzeugt habe.
> Konkret geht es mir darum, nicht mehr vorhandene Gebäude in QGIS zu
> entfernen, denn die Daten werden bei meinen Gemeinde nur einmal im
> Jahr(!) aktualisiert.
> Aber die Layer können in QGIS nicht editiert werden (was für den
> Standard-Anwendungsfall ja auch sinnvoll ist).
> Danke und Grüße
> Günter
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
NAS mailing list
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
