[PostNAS Suite] NAS-Differenzdatenabgabe (NBA) - Erfahrungen
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Okt 14 04:10:21 PDT 2019
Hallo Herr Ströbl,
ja, der ALKIS-Importer kann Differenzdaten aus einem NBA-Verfahren importieren. Schon sehr lange sogar.
Diese Differenzdaten können eine Historie in verschiedener Tiefe enthalten, die im Sekundärbestand dann erhalten bleibt.
Was in den Daten enthalten ist, entscheidet die "Abgabeart" beim Einrichten des NBA-Verfahrens im Katasteramt.
Man kann eine Historie bekommen, die nur die Unterschiede von Abgabetermin zu Abgabetermin enthält.
Man kann auch eine "Voll-Historie" bekommen, die auch alle Zwischenzustände mit ausliefert, die zum Zeitpunkt der Abgabe schon nicht mehr aktuell sind.
Im Importer muss man zum Zeitpunkt des Anlegens einer neuen Ziel-Datenbank die Option "Historie führen" einschalten. Später ist das nicht mehr änderbar.
Bei der Abgabe muss das Katasteramt zunächst eine leere Erstabgabe machen (Zeitpunkt weit in der Vergangenheit). Nur die Differenzabgaben können Historie-Informationen enthalten. Man bekommt keine Historie-Daten vor dem Stichtag der Erstabgabe. Man bekommt keine Historie-Daten vor der Einführung von ALKIS. Die Vorgängerverfahren (hier sind das ALB und ALK) haben nur eine Flurstücks-Historie mit Verweisen auf Vorgänger- und Nachfolger-Flurstückskennzeichen geführt. Diese liegt in speziellen Tabellen, haben also eigentlich nichts mit der ALKIS-Historie (alle Objekt-Arten) zu tun.
Die Option des Konverters richtet in der neuen Datenbank verschiedene Trigger ein.
Fortführungs-Sätze (DELETE, REPLACE) werden dann vom Konverter in die Tabelle "delete" eingetragen und die Trigger kümmern sich darum, die Vorgänger - je nach Option - zu beenden (Datums-Eintrag) oder komplett zu löschen.
Wenn man den aktuellen Zustand aus einer Datenbank mit Historie darstellen möchte, muss man also streng darauf achten, alle historischen Einträge auszublenden ("WHERE endet IS NULL" für ALLE Tabellen). Alle Programme, Views, Mapfiles usw. müssen das beachten.
Da ich bisher keine Anwendung kenne, die die sekundäre ALKIS-Datenbank für bestimmte vergangene Zeitpunkte gezielt auswerten kann, verzichte ich auf historische Einträge zugunsten einer performanten, möglichst schlanken aktuellen Datenbank.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
http://www.krz.de/
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Bernhard Ströbl
Gesendet: Montag, 14. Oktober 2019 12:35
An: NAS at lists.osgeo.org
Betreff: [PostNAS Suite] NAS-Differenzdatenabgabe (NBA) - Erfahrungen
Kann der ALKIS-Importer/die PostNAS-DB diese Daten importieren und auch eine Historie erzeugen/fortführen?
Grüße aus Jena
Bernhard Ströbl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 2411 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20191014/9fe286fa/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
