[PostNAS Suite] Berechnung EMZ für Grundsteuerreform
Stefan Rahn
stefan.rahn at gdi-service.de
Fr Jun 17 01:42:41 PDT 2022
Hallo Martin,
wir berechnen auch die EMZ aus den ALKIS-Daten. Die Berechnung ist aber
etwas komplexer und erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst benutzen wir
folgendes SQL um die Teilflächen zu einem Flurstück zu berechnen:
SELECT
flurstueckskennzeichen,
amtlicheflaeche as amtlicheflaeche_flst,
geomflaeche_flst,
round((geomflaeche_teilstueck / geomflaeche_flst *
amtlicheflaeche)::numeric, CASE WHEN amtlicheflaeche > 0.5 THEN 0 ELSE 2
END) AS amtlicheflaeche_teilstueck,
geomflaeche_teilstueck,
wert
FROM (
SELECT
f.flurstueckskennzeichen,
amtlicheflaeche,
st_area(st_intersection(n.wkb_geometry,
st_intersection(be.wkb_geometry,f.wkb_geometry))) as
st_area(f.wkb_geometry) as geomflaeche_flst,
ltrim(n.ackerzahlodergruenlandzahl, '0') as wert
FROM
alkis.ax_flurstueck f,
alkis.ax_bewertung be,
alkis.ax_bodenschaetzung n
WHERE
st_intersects(n.wkb_geometry,f.wkb_geometry) = true AND
st_intersects(be.wkb_geometry,f.wkb_geometry) = true AND
st_intersection(be.wkb_geometry,f.wkb_geometry))) > 0.001 AND
f.endet IS NULL AND
be.endet IS NULL AND
n.endet IS NULL
) as n
WHERE
flurstueckskennzeichen = '13244800200314______'
Das Ergebnis ist bei diesem Flurstück zum Beispiel:
Der Rest wird dann nicht per SQL, sondern programmseitig in unserer
Anwendung kvwmap berechnet.
Zunächst wird die nicht geschätzte Fläche berechnet. Das ist einfach die
gerundete geometrische Fläche, die übrig bleibt. Also
round(geomflaeche_flst - sum(geomflaeche_teilstueck))
Das sind bei diesem Beispiel
round(51723.6910135394 - (42392.2345160328 + 8482.29781100786)) = 849
Jetzt muss noch überprüft werden, ob die Summe der amtlichen Flächen der
Teilstücke gleich der amtlichen Fläche des Flurstücks ist. Also hier
42398 + 8483 + 849 = 51730
Die amtliche Fläche des Flurstücks ist aber 51731. Deshalb wird die
amtliche Fläche des größtes Teilstücks so abgeändert, dass die Summe
wieder stimmt. Wir haben also hier
42399 m² mit BWZ 22 und
8483 m² mit BWZ 16
Die EMZ werden dann einfach nach der Formel
round(flaeche * wert / 100)
berechnet. In diesem Beispiel also:
round(42399 * 22 / 100) = *9328*
round(8483 * 16 / 100) = *1357*
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus :-) Ansonsten gerne nochmal
nachfragen.
Gruß,
Stefan Rahn
GDI-Service
Friedrichstraße 16
18057 Rostock
Tel: 0381 40344445
E-Mail:stefan.rahn at gdi-service.de
gdi-service.de
Am 17.06.2022 um 09:03 schrieb LWB Ressen Lindchen GmbH:
> Hallo in die Runde!
> Die Grundsteuerreform steht an und als Landwirt habe ich hunderte
> einzelne Flurstücke mit der Ertragsmesszahl zu bewerten.
> Ein einfaches Verschneiden der Bodenschätzung mit den Flurstücken
> liefert leider nur näherungsweise die richtigen Werte, die ich für
> Brandenburg einzeln auf
> https://informationsportal-grundstuecksdaten.brandenburg.de
> anklicken und als pdf auswerfen lassen kann.
> Das liegt zum einen an der Differenz zwischen Layer-Größe und
> amtlicher Fläche sowie der Bewertungsregeln für kleine Teilflächen.
> Hat jemand die richtigen SQL-Zeilen parat, die amtliche EMZ aus den
> ALKIS-Daten zu errechnen?
> Vielen Dank schon vorab für Eure Bemühungen!
> Mit feundlichen Grüßen aus Neu - Seeland
> Martin Schultze
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220617/25b98e02/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : LTBP6KihgAXBkTXK.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 8338 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220617/25b98e02/attachment-0001.png>
Dateiname : Signatur%20LWB.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 20924 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220617/25b98e02/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
