[PostNAS Suite] [EXTERN] Re: norBIT ALKIS-Import: ungenaue politische Grenzen
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Di Nov 12 07:19:43 PST 2024
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Jürgen, das werde ich beim nächsten mal probieren.
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Frank Jäger via NAS
Gesendet: Dienstag, 12. November 2024 16:04
An: nas at lists.osgeo.org
Cc: Frank Jäger <urbi at orbi.space>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] [EXTERN] Re: norBIT ALKIS-Import: ungenaue politische Grenzen
Am 12.11.24 um 15:07 schrieb G. Wagner, Wagner-IT via NAS:
... , was spricht denn für die Vereinfachung?
Viele Grüße
Günter
1. Die Effizienz:
Für eine schlichte Übersichtskarte würden dutzende Objekte im sichtbaren Ausschnitt mit jeweils tausenden von Umringspunkten aus der Datenbank gelesen und gerendert, die man dann sowieso nicht sehen kann.
Diese Flächen-Objekte wurden von mir ursprünglich nur für diesen Zweck erzeugt. Das wurde z.B. in der kleinen Übersichtskarte vom Mapbender verwendet um sich auf Ortsteile zu positionieren.
2. Das Löcher-Problem:
Als ich vor Jahren das Vorgänger-Script gemacht habe, gab es ohne Pufferung das Problem, dass im inneren der Flächen manchmal kleine Löcher blieben. Es handelt sich um unabhängige Geometrien benachbarter Flurstücks-Objekte. Die passen nicht immer ganz genau zusammen. So entsteht bei der Verschmelzung ein Multipolygon mit Ausschnitten.
Man müsste eine andere Lösung finden, um die (ungewollten) Löcher zu vermeiden. Wir sind ja inzwischen einige PostGIS-Versionen weiter und es stehen neue Funktionen zur Verfügung.
Darf ein Kreis oder eine Gemeinde ein echtes "Loch" haben, wo eine andere Gemeinde eine Exklave hat? Das dürfte dann nicht vermieden werden.
Frank Jäger
fotodrachen.de
mailto:URBI at ORBI.space
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20241112/76170ff8/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
