Re: [OSGeoJapan-discuss] GRASSのはじめ方について
Nobusuke Iwasaki
wata909 @ gmail.com
2010年 10月 6日 (水) 08:56:51 EDT
矢部様
岩崎と申します。
まず確認させていただきたいのですが,ご利用されているのはWindows,それとも他のものでしょうか? また,バージョンは6.4でしょうか?
GRASSの場合,OSやバージョンによって挙動が違ったりします。
Windowsで6.4だとすると,GRASS本で書かれているやり方がバージョン6.3に準拠したものなので,多少戸惑うかもしれません。Windowsでバージョン6.4を使用しているとして,お返事いたします。
GRASS本に書かれているやり方に準拠した作業をするとすると,デスクトップのショートカットではなく,スタートメニューにある「GRASS
old TckTK GUI」を立ち上げてもらうのがよろしいかと思います。書かれているのを見ると,おそらくそうしてると感じるのですがいかがでしょうか?
以下,個別の質問についてです。
> 1.真っ黒い画面?
「GRASS old TckTK GUI」で起動する場合には,コマンド・プロンプトが表示されませんが,GIS.mの下の部分「Run (in
DOS box)」をクリックしていただければDOSプロンプトが表示されます。
> 2.gis.mの入力
これは,
>「Output-GIS.m」、 「Map Display1」、「GRASS 6.4.0 GIS Manager-nc_spm_08
> user1」
が立ち上がって無かった場合に行うことなので,上記のものが表示されていれば特に行わなくて大丈夫です。なお,これら三つをあわせて呼び出すコマンドが「gis.m」だと思います(間違えていたら,ごめんなさい・・・)
> 3.gis.mのウィンドウ
> 【訳者注】に「これは、gis.mのウィンドウにある上下の入力スペースのうち、下の入力スペースに
ここは,小文字の「gis.m」ではなく,大文字の「GIS.m」だと思います。
Runに関して「実行」で大丈夫だと思います。
> 4. gis.mとGIS.m
2.にも書きましたように,gis.mは操作画面を呼び出すためのコマンドで,GIS.mはそれにより表示される画面の一つになります。ですので,コマンドを入力するのはGIS.mの下の画面になります。
以下がgis.mのマニュアルのアドレスになりますので,ご参考下さい(英語ですが・・・)。三枚目のOutput -
GIS.mの画面がコマンドを入力した例になります。
http://grass.fbk.eu/grass64/manuals/html64_user/gis.m.html
以上,参考までに。
2010年10月6日13:53 Nobuko Yabe <nyabe6 @ hotmail.com>:
> メーリングリストの皆様
> 初めて投稿します。
> GRASSを研究に使いたいと思っている者です。
> 具体的には、酪農家とバイオガスプラントの最短距離を計算して出したいと思っています。
> GRASSを学び始めてまだ数日です。『オープンソースGIS グラスアプローチ第3版 日本語版』や
> ネットでの情報を元にいろいろ試行錯誤しながら動かしているのですが、なかなかうまくいきません。
> とにかく、一通りの動かし方を経験してみよう、と考えまして、『オープンソースGIS グラスアプローチ第3版 日本語版』の
> 「3章 GRASSのはじめ方」にそってやっています。
> そこで質問です。
> 1.真っ黒い画面?
> p.31の【訳者注】に「真っ黒い画面と、「Output-GIS.m」、
> user1」が立ちあがる」と書かれてあるのですが、この中の真っ黒い画面というのが私の場合では立ち上がりません。
> この真っ黒い画面というのを立ち上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
> 2.gis.mの入力
> また、p.31に「利用者はまた、gis.m GUIを利用することもできる。もし見つからない場合は、
> 以下のコマンドを入力すればよい。」とありますが、これは、、「Output-GIS.m」の下の入力スペースに
> いれるのですか?それとも、真っ黒い画面というのがMS-DOSか何かで、そちらに入力すればいい、という
> 事なのでしょうか?
> 3.gis.mのウィンドウ
> P.32に「利用可能なラスタ・ベクタ地図を表示させるには、以下を入力すればよい」とあり、
> 【訳者注】に「これは、gis.mのウィンドウにある上下の入力スペースのうち、下の入力スペースに打ち込んで、
> Runを押す。」とありますが、ここで言うgis.mのウィンドウというのは、2.の作業で出てくる画面のことでしょうか?
> また、Runは日本語版のGRASSではRun(in DOS box)ではなく、 「実行」でいいのでしょうか?
> 4. gis.mとGIS.m
> p.33の【訳者注】を読むと、GIS.mの下のフレームに打ち込むということが書かれてあるのですが、
> GRASSではコマンドを打ち込むウィンドウがgis.m とGIS.mの2つがある、そして、どちらも
> 上下にフレームが分かれているものである、という理解でいいのでしょうか?
> 私の今の現状ですが、GRASSを起動すると、GIS.mというウィンドウは現れるのですが、3でも書きましたように
> gis.mというウィンドウの出し方がわかりません。p.32では、gis.mに入力するように書いてあって、p.33ではGIS.mに
> 入力することが書かれてありますが、GRASSを動かす場合のコマンドはgis.mとGIS.m、どちらに入力するのでしょうか?
> 初歩的な質問ですみません。いろいろ読んでも分からず、実際にいろいろ試しに動かしてみたのですが、
> 本に書かれてあるようにならず、ウィンドウの名前とコマンドが同じだったり、大文字と小文字の違いだったりで、
> どのように理解していいのか困っています。
> どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
> 矢部暢子
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
